Digitální teploměr s trendem teploty, jaký ?
drpepa
Založen: Nov 22, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:12    Předmět: Digitální teploměr s trendem teploty, jaký ? Citovat
zdravím Vás kolegové, potřeboval bych poradit. Dá se sehnat digitální teploměr se zobrazování trendu teploty pomocí šipek? Panel by měl být umístěný v místnosti na zdi. Potřeboval bych externí čidlo umístit na kotel a vzdáleně sledovat, jak je na tom teplota. Já jsem našel pouze okenní teploměr s touto schopností viz. https://shop.emos.cz/2603201000-teplomer-digitalni-okenni-rst01278 Díky
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Bezdrátový "počasoměry" jsou jen do 60°C, pak jsou tam jen 3 čárky. Tendenci teploty jak pro vnitřní tak pro vnější teplotu umí i můj SENCOR SWS 200 S. Dá se zbavit stojánku a zavěsit.
drpepa
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:07    Předmět: Citovat
1. musí být drátový (čidlo bude umístěné na kotli na tuhá paliva tzn. do cca 100°C)
2. měl by mít ukazatel trendu pomocí šipek
Smile
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Mám hloupý dotaz. Ten trend pomocí šipek je co?
Je to aktuální růst či klesání teploty znázorněno šipkou nahoru či dolů?
Trend je pro mě spíše dlouhodobé směřování.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Podle mě je to ukazatel, zda teplota klesá, či stoupá (vyhodnocuje se kladný, nebo záporný přírustek - delta t - posledních několika měření)
drpepa
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 20:25    Předmět: Citovat
ano, ať mě pochopíte. Čidlo bude fyzicky umístěné na kotli popř. na stupačce z kotle a display bude v kuchyni. Toto spíše slouží pro babičku, kdy bude vědět, za teplota po přiložení paliva do kotle jde nahoru (pomocí šipek) a nebo naopak dolů a bude třeba jít přiložit do kotle.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Však na to nepotřebuješ šipky,to snad uvidíš podle teploty jestli stoupá nebo klesá. Mám to samé v udírně a ukazatel v dílně 10 metrů daleko.Když udím a jsem zalezlej v dílně tak vidím jestli teplota stoupá nebo padá.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
A babča nebude celý den dělat nic jiného než pozorovat displej Cry
drpepa
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 21:25    Předmět: Citovat
možná lepší pozorovat display a chodit tam dle teploty než chodit tam neřízeně a čumět na TV.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Podívej se na meteostanici TFA 35.1129.01.
http://meteorologicke-stanice.heureka.cz/tfa-35_1129_01/?cs=voltworld-cz&gclid=CMir2L38utECFcG7GwodtgsIYQ#
Má ukazatel trendu teploty , radiem řízený budík, vlhkoměr, předpověď počasí, ale venkovní radiové čidlo, které by šlo použít na kotel má rozsah teploty jen do +60°C. Ale v tomto sortimentu těžko seženeš něco do vyšší teploty, aby to ukazovalo i trend teploty.
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:32    Předmět: Citovat
A to čidlo by se na ty stoupačce rozteklo Very Happy
