Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 11 2017, 22:02 Předmět:
Jo, tak to už ale nebude moje vina ...
Ništ, já to tam naláduju duplicitně - ten první soubor není ode mne.
Zkuste https://ulozto.cz/!1dY56vuyGRvH/rucka-rar heslo do RARu elektrobastlirna _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st leden 11 2017, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 11 2017, 22:22 Předmět:
Ten soubor jsem jen našel - neupínal.
Můj je tenhle:
https://ulozto.cz/!1dY56vuyGRvH/rucka-rar - heslo do něj máš vejš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6671 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 12 2017, 10:40 Předmět:
Nabíječky jsou silně v kurzu. Když čtu různá fóra, musím se smát, co mají najednou majitelé chrochtů za problémy. Sice jezdí za 4,987, ale nenastartují. Patří jim to, jedometům. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 12 2017, 12:52 Předmět:
A ty sis zrovna pořídil novou baterku a nebo startuješ klikou nebo tlačením?
A co je podle Tebe schrot? Podle mýho servisáka každý auto po dvouletý záruce. Samozřejmě, ten schrot ho dobře živí.... _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 12 2017, 15:19 Předmět:
Jirko, ne SCHROT jako šrotiště, ale CHROCHT jako odvozeně dýzlák - těm se říká CHROCHT nebo taky TURBOCHROCHT ... Slyšel jsi někdy takovou fábuli 1,4TDI (3válec!!!) rozjíždět studenou od nízkejch otáček? Prasisko hadr ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 12 2017, 15:53 Předmět:
Ach jo, už ani neumím při čtení skládat správně písmena.
Jo jinak valím do baterky bez diod 4A, žárovka baští 21W, napětí klesá a hustota taky. Nějak mě to neštimuje, vypadá to, že se stále vybíjí. Nebo to je ohřevem od nabíjení a vybíjení zároveň? Za 3 hodiny se přeci žádnej desulfazázrak stát nemůže. _________________ Jirka
Zaslal: čt leden 12 2017, 18:13 Předmět:
To je tím "bez diod" - kdybys je tam dal, proud bude pulsovat tam a zpátky, takhle jen teče nabíjecím směrem s proměnnou intenzitou a žádná desulfatizace neprobíhá = ta je vázaná jen na střídavej průběh. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 12 2017, 23:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jak to, když pomine krátkej nabíjecí pulz, tak proud z baterky teče většinu času ven do žárovky. Co na tom, že do žárovky teče i nabíjecí proud.
Ale s tím trafem a dvěma diodama a žárovkou to je určitě účinější, zapoměl jsem na přičítání napětí trafa.
No vidíš, jak je člověk línej, chce si to co nejvíc zjednodušit. Asi před rokem a půl jsem to měl nabastlený a 18Ah baterce to prodloužilo život skoro o rok. Ani nevím, jestli jsem to rozebral, nebo to někde leží v regálu. Nejhorší bude zase vyhrabat nějaký 14V trafo... _________________ Jirka
Zaslal: po leden 16 2017, 19:23 Předmět:
EKKARe, kontrolní otázka:
Přenohl jsem lenost a ubastlil "trafožárovkodvoudioďák". Z trafa leze dle obyč digitálu za diodou 0,43A, žárovka 24V/2W žere 0,06A a je na ní cca 16V. Baterka má 13,53V. Gut a nebo s něčím cuknout? Není ten vybíják málo? Mám tu 12V/5W, mohl bych je dát do série, s tím to žere 0,15A.
Dle biografu do baterky nějaký špígry jdou, je otázka, jestli těch 0,43A je skutečnejch. Jede to 9 hodin a napětí baterky se zvýšilo o 4 setiny.
Jo ještě jsem si vzpoměl, tím předchozím dvoudením pulzním nabíjením a žárovkou přímo na baterce se mi rozsvítilo mágivoko, ale přes noc asi zchladnutím zase zhaslo. Moc se to neohřálo, v boudě bylo kolem nuly. Pouhým nabíjením až do bublání se to před tím nepovedlo a hustota taky vylezla 0,1 - 0,15 vejš, než dřív.
Dík za konzultaci. _________________ Jirka
V takovým případě totiž proud skrz samotnou diodu teče jen v momentě, kdy napětí z trafa mínus UAK diody je větší, než elektrochemický napětí na baterce, ALE když je na sekundáru opačná půlvlna = proud teče "z baterky", tak je první dioda zavřená a napětí na vinutí se sčítá s napětím na baterce - a pak ta 24V žárovička omezuje proud na cca desetinu toho, co teče v tý první půlperiodě "do baterky". Když máš silný trafo, tak proud "do baterky" můžeš omezit žárovkou 12V/15W nebo 12V/25W v sérii s tou "diodou do baterky".
Každou diodou (i žárovkou) pak teče proud JEN V JEDNÝ PŮLVLNĚ sekundárního proudu trafa ...
Jinak to napětí je v pořádku, pomalu poleze nahoru, pohlídej si aby nepřelezlo 14,5V - pak musíš baterku částečně vybít (stačí i jen žárovkou třeba H7 = 55W = 4,5A) a ten "desulfátor" potom zapojit znovu. Jednorázovým plynulým NEZKRATOVÝM vybitím to rozpouštění sulfátu nezrušíš, to naopak bude po tom vybití a novým připojení znovu pokračovat dál . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 5
