video panasonic se samo vypina
francie
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 17:42    Předmět: video panasonic se samo vypina Citovat
Video panasonic 612 ee se zacalo samo vypinat pri prehravani a druhy den zase slo normalne.
Dela to i pri nahravani, vypne se jako kdybych ho vypnul tlacitkem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 19:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 21:14    Předmět: Citovat
měkký zdroj jsem už taky měl, co radíš jako nápravu? elyty nepomůžou
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:51    Předmět: Citovat
Každopádne sa nezameriavaj na nahrávanie,alebo prehrávanie,mechanika spravi presne tie isté pohyby.Iné to už je s elektronikou.
Ako píše Kondík,pozri mode switch.
francie
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 7:12    Předmět: a Citovat
tak chlapy ten mode switch nevim jak vyndat protoze je nejak zpricena cela deska a ta mi nejde ven
ale prostrikal jsem to a za tim dobry
jeste mala chybicka je pri velkym pretacenim
se rozjiždi pomalu kazeta nekdy vubec.
proste to dlouho pretaci kazetu 240 min
a nebo se stava ze to pri pretaceni ,asi na pocitadle je kolem 120 min a ono to video zacne brzdit jako kdyby bylo na konci a dojedo to stou pomalou rychlost.
nebude to nahodou tou velkou spojkou na kterou je nasazen jediny reminek?
silio
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 8:17    Předmět: Citovat
Mode nemusis cely vytahovat,staci ked opatrne s malym srobovakom vylupnes vrchny kryt a poriadne ho vycistis,pripadne napruzis kontaky.
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 8:34    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
Tak v tomhle omylu jsem žil léta taky jenže jsem dostal Panďoura který vypínal při REC asi v půlce kety. Jen při REC!!!, nikdy ne při PLAY. A nakonec jsme odhalili mechanickou závadu, hádej kde. Nebyl to spínač pro blokování REC při blokovaný kazetě- abys nestřílel vedle.
silio
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 9:23    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
silio napsal(a):
Tomu som riadne neporozumel,bol to,alebo nebol spínač pre blokovanie REC?
francie
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 9:46    Předmět: a Citovat
a kde koupim model spojky? zatim jsem nenasel k cemu by se to podobalo?
jedna se o tento Mode, musi se asi vyletovat.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 23:29    Předmět: Z-mechanism Citovat
Mode SW jsem u těchto videí ještě vadný neměl...možná jednou. Vyměň si řemen a pokud je vadná ta spojka, tak si ji kup v autorizovaném servise. Cena je tam asi do 200Kč.
san_jose
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 23:31    Předmět: Z-mechanism Citovat
francie
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 10:35    Předmět: a Citovat
mode stal 155 kc
a spojka pouze dovoz z holanska, dodani 2 - 3 mesice
tak jsem koupil za 100 kc pouzitou
a zacalo to makat
dik
chlapi
francie
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 18:17    Předmět: a Citovat
tak že znova budu muset popsat zavadu
video asi po 30 min. se zacne samo vypinat a to v intervalu 51 sekund.
je zajimave ze to zacne vzdy delat az když je teple.
mode jsem uz vymenil.
vyzkousel jsem ruzne znacky kazet.
co to asi muze byt???
dekuji predem
