olympus c -500 nefunkčny
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 22:59    Předmět: olympus c -500 nefunkčny Citovat
Dobry den,nefunguje mi tento fotak.Prosim vas nema niekto elektricku schemu?Dakujem
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 6:46    Předmět: Citovat
Schema foťáku? Ještě jsem neviděl.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Nefunguje. Chtělo by to blíž popsat, zapne se? Fungoval a najednou nefunguje, nejde zapnout, nedělá to či ono? Stalo se to proč, spadlo to, vykoupalo se to? Třeba je to nějaká fakt maličkost, netřeba hned schéma.
A taky jsem neviděl schéma, že by někde bylo. Servisní manuál, to ano.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Třeba tam nemá baterky. Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 12:20    Předmět: Citovat
měl jsem případ zborcené SD karty v Nikonu, nechytla se, pomohla prostá výměna, jinak málo údajů co Ti vlastně nefunguje
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 16:35    Předmět: Citovat
No trebalo by mi servisny manual od toho fotaku.Ano ako som pisal neda sa vobec zapnut.Moja chyba chcel som vymenit založnu bateriu a nechtiac som urobil dotykom skrat.Vopred vam dakujem.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Aha, tak se něco odporoučelo do křemíkového nebe...
Škoda, že jsi z SK, mám tady nepotřebný Olympus C-450 ZOOM, což je předchůdce toho tvého. Je k dispozici.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Dakujem,škoda našiel som na nom skrat na diode pri tlačitkach.No samotna dioda ked ju dam dole je v poriadku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 14:59    Předmět: Citovat
A nemohlo by tam být zkratlýho ještě něco jinýho, když je dioda OK? Wink Rolling Eyes Laughing
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 16:33    Předmět: Citovat
třeba promáčklé tlačítko, trvale ve zkratu . . .
sarkan80
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Ako vyskratoval som jeden odpor s označenim 106 ten dostal ranu no neviem čo ešte odpalilo či nie dajaky driver,alebo procesor.žial neviem sa dopatrat k scheme.Poistky su v poriadku.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 17:39    Předmět: Citovat
A ten odpor je ok?
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 15:52    Předmět: Citovat
No neviem aku ma mat hodnotu.Ked,že nemam schemu no nameral som 10,3 mohm.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Hodnota odporu 106 je 10x10^6 tj 10MΩ
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
sarkan80
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Vdaka,tak potom odpor bude v poriadku.No mam možnost kupit cely fotak taky isty na diely no je tiež nefunkčny .Vraj nerozoberany.No neviem čo mu može byt.či budem vediet použit tu elektroniku.
