VN trafo do Oravy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 17:32    Předmět: VN trafo do Oravy Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 18:52    Předmět: VN TRAFO Citovat
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kondik
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 19:35    Předmět: Citovat
xxx
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 7:19    Předmět: Citovat
kondik
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 8:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 15:00    Předmět: Citovat
A priamo zavolať do Avelmaku si už skúšal? Možno poradia. Mne poradili náhradný typ dialkového ovládača a pritom na ich stránke som tú náhradu nenašiel.
kondik
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 18:37    Předmět: Citovat
xxx
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Z mnoha vn traf (ty ,které mají přes vn kabel u trafa převlíknutý návlek) se dá vn kabel z trafa vyndat,kabel je v trafu vražený do vodivé gumy.(takhle to má např. panasonic (originál trafa ZTLF....),thomson,philips a jiné.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 20:29    Předmět: orava VN trafo Citovat
Kdyby to trafo mělo VN kabel zasunut do trafa a utažení převlečnou maticí ,to by kondík určitě věděl a vyměnil by jenom kablík a neptal by se ne? Pochopil jsem že je to přepálený asi v půlce.
Několikrát jsem potřeboval prodloužit VN kabel a provedl jsem to jednoduše vnitřní vodič přeložen a spájen,mezera vyplněna surovou gumou na lepení duší (teplá záplata)dříve používána.přetočeno izolační páskou,dnes je silikon a nebo tavnou pistolí a potom navléct smršťovací bužírku,není to problematické -horší jsou už ty další následky ale ty kondík zvládne levou rukou.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Pokud jsi pečlivě kabel očistil rozpouštědlem a odstranil všechny zbytky spálené izolace, bude lepení úspěšné.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Martin-H
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Netýká se to jen převlečných matic jako u philipse-Jsou to např. trafa typu ZTFL84001B-gumová převlečka na anodě a focusu.Anoda má vod. gumu,screen a focus klipsy.Pokud by toto umožňovalo i jiné obr. než gif,vožím fotky.Takhle jsou dělaná i některá diemen pro výrobu,orega a jiné.Je-li tam však smršťovací bužírka,tak smůla.
Běžně ve výrobě se trafa pájí do desky vlnou bez jakýchkoliv kabelů (uškvařily by se),anodové kabely,g2 a focus se osazují až potom (dělá to zpravidla operátorka- brigádnice z polska),poté deska po vizuální kontrole pokračuje na první řadu testerů,které pouze ohmicky proměří zkraty mezi nejpravděpodobnějšími místy a poté první funkční testy.Vše plně automatické,takže pokud se na chassis něco nepo....,lidskou ruku to vidělo až při zaskříňování.[/img]
