Problem zo sietovym pripojenim vo Win10
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Podle te hglasky to vypada, jako by mu neco vzdycky nastavilo proxy server. Co mas v Ovladaci panely => Moznosti internetu? (resp. nastaveni IE)?
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Viděl jsem tři notebooky s Windows 10 a všechny se s wifi chovaly podobně. A to tak, že se to zaplo, wifi se nepřipojilo a byl nutný restart, pak to fungovalo normálně. Nepřišel jsem na to, čím to je. Zajímavé je, že tablet s Win 10 (a původně s Win 8.1) to nedělá.
A co router a jeho wifi? Máš DSL? Nemají podobný problém třeba jiné PC, tablety nebo mobily, co se k tomu připojí?
tiktak1953: Já měl při těch mrazech a sněhu antény (na TV a na FM) obalené námrazou, ale šlo všechno normálně. Kdy TV zlobí je, když je hustá mlha. To to kostičkuje a nedá se na to koukat.
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Proxi server nastaveny nemam , i ked podla tej chybovej hlasky to tak vyzera. Ano aj toho sa obavam ci sa ho nieco nepokusa nastavit skryte, ale Avira nic nenasla.
Vsetky ostatne zariadenia v sieti sa chovaju normalne, ale win 10 je len na tomto notebooku.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Asi to bude nějaká "vlastnost" těch Win 10... Confused
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 9:49    Předmět: Citovat
V prosinci vyšel update KB3206632 , se kterým nastaly problémy s DHCP i přes tvrzení:
Vyřešení chyby ve službě CDPSVC, která v některých situacích mohla způsobit, že počítač nemohl získat IP adresu
Zkusil bych zadat IP ručně, jestli to nezmizí a proxy se také nastavuje i v některých prohlížečích, bez ohledu na systémové nastavení. Windows používáš v angličtině podle té hlášky o proxy?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
