No nic...dnes jsem to vyrobil podle schématu, vše funguje jak má, ještě jsem přidal paralelně diodu jako kontrolku. Akorát mě překvapilo jak je to citlivý , nešlo by dát mezi jack a kondenzátor potenciometr jako volume, aby se to trošku zeslabilo? Nebo se musí snížit budící napětí? a to by se dal potenciometr hned mezi vypínač a pin č.2.
Jinak na výstupu na XLR mezi pinem 1 a 2 je 2.95v, použitý byly to komponenty jak psal ok1hga 4,7µF/50v odpor 10kΩ.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12225 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 14 2017, 9:41 Předmět:
fudi703 napsal(a):
. . . místo toho odporu 10K, dej potenciometr 10K . . .
jako je to v tom původním schematu pro "Shure" mikrofon . . .
ale na výstupu nech ten oddělovací kondík
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
