Programování Holtek HT46R47
Durislaw
Založen: Jan 13, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 19:43    Předmět: Programování Holtek HT46R47 Citovat
Můžete mi, prosím, poradit zda je někde dostupný programátor mikrokontrolérů Holtek HT46R47, případně jakým způsobem ( nebo prostřednictvím čeho ) lze mikrokontrolér naprogramovat ?
Děkuji. Jura Chalupecký
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Co budeš stavět s tímto exotickým procesorem?
Měl by jej umět naprogramovat třebas BeeProg, BeeProg+, BeeProg2 nebo JetProg, vše od Elnecu.
Jsem na cestě k šípku.
Durislaw
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Exoty využiju na různé měřící přípravky v zaměstnání.
Při inventuře domácích depozit jsem vyštrachal tyto exoty.Shocked
Díky za radu Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Rádo se stalo, teďka ale jde asi o to najít někoho, kdo tento programátor má. Jsou dosti drahé, ale zase jsou dobré. Svého času se dalo nechat naprogramovat součástku třebas v GM nebo u Bučka.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Tie Holteky su OTP. Su vobec nove (prazdne)?
Durislaw
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Su nove, prazdne.
Durislaw
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Co znamena "OTP" ? Pokial to nie je tajne Surprised Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Možná je to tohle. https://en.wikipedia.org/wiki/OTP
One-time programmable, a type of programmable read-only memory in electronics
Atlan
Založen: May 10, 2004
Raz programovatelne.
Durislaw
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:54    Předmět: Citovat
To az tak nevadi, ako som zistil mam ich dost. Zatial.
rene-svk
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Pripajam sa k tvojej ziadosti.
Potrebujem stiahnut program z povodneho HT46C47 a nahrat ho do HT46R47.
Vid moj problem v prispevku: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40298
Ak to uz niekto vyriesil, tak by som bol vdacny za pomoc.
Uz vyriesene vdaka KUBOvi!!!! Dakujem!!!
