Propojení STB-TV-DVD přehrávač
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 0:22    Předmět: Propojení STB-TV-DVD přehrávač Citovat
Dobrý den, poraďte prosím jak propojit STB2 (Scarty), TV s 1 Scartem a DVD přehrávač tak aby se nemuselo nic manuálně přepojovat. Ideální by bylo schéma. Děkuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 7:52    Předmět: Citovat
DVD do STB a z STB do TV. Wink
Bude-li STB vypnutý (stby), jsou jeho SCARTy průchozí.
Eleman
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 8:05    Předmět: Citovat
Budou průchozí ve stavu StandBy.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Lidé dnes šetří a spotřebiče vypínají ze zásuvek. Dělají tak ze StandBy vypnutím ze zásuvky StandBye Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Když se na STB správně zapojí "příchod" a "odchod", mohlo by to jít, ale někdy je to trochu "boj" pokud má DVD výstup na Cinch.
Teď si přesně nepamatuji jestli to byl Optibox nebo ne, ale tam to nešlo, ten chtěl na Scartu "ovládací napětí"...
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:15    Předmět: Citovat
A někdy to zvorá číňan už při návrhu. Třeba přes STB od UPC sice DVD připojit šlo, ale fungovalo to jen v kompozitním režimu. Číňan zapomněl na přepínací napětí pro RGB, ty samotné ale procházely.
Joe7
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Je to tedy takto správně?
 Soubor:  TV+STB+DVD.jpg
 Velikost:  13.52 kB
 Staženo:  236 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Ano takhle je to správně.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Joe7 - nenapsal jsi bližší info k použitým přístrojům!
Vzhledem k tomu, že požaduješ propojení po SCARTech, tak předpokládám že tvp je ještě buďto CRT, anebo LCD (ještě analog) - když TV sig. bereš z STB.
V takovém případě bude zbytečné propojení (koaxiálem) z STB LOOP OUT do ant. IN v tvp (jak je na obr.) - je navíc a nevyužiješ ho Wink
Honza - kokúň
__________________________
Joe7
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Ano televize je crt analog, STB má 2 SCARTY, přehrávač nevím jaký je - je to pro dobrého souseda.
