CTV218 nejde zvuk
lufi
Založen: May 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 20:58    Předmět: CTV218 nejde zvuk Citovat
Ahojky, mam s tymto TV taky problem ze mi nejde zvuk, uz som vymenil vsetko okolo zvuku t. j. TDA 2615, modul N066 22, napetie 23V a 8V OK a stale nic, zo SCART zvuk ide. Nemam k tomuto modelu schema. Meral som pin 2 MUTE OK. Co by tam este mohlo byt.....
Dik
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Reprák???!
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 21:18    Předmět: CTV 218 Citovat
Veď to je stereo. Je počuť brum pri dotyku na vstupy TDA2615????
lufi
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Repráky su OK, TDA 2615 je živý...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Pokud to má sluchátkový výstup , nemá to vadné odpojovače repro.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
lufi
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:27    Předmět: Citovat
No a este TV asi cca po 3min prejde do stand by režimu ako ked je bez signalu pritom signal je OK...
kondik
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 22:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 23:32    Předmět: Citovat
Mal som podobny problem skus dat automaticke ladenie ak ti ho nezastavi je na 100 percent vadne TDA 8362 Very Happy
lufi
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 9:51    Předmět: Citovat
janik20 napsal(a):
Skusal som to automaticke ladenie a signal sa nezastavuje ale pritom ked dam rucne ladenie tak signal ide aj sa da ulozit do pameti. Inac TV je povymene VN trafa, to stare prskalo. Skusim teda este ten TDA 8362...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Ak staré VN trafo prskalo kludne mohlo "prsknúť"aj do toho TDA8362 .Matne si pamätám,že som také niečo mal,ale bol tam integrák TDA8844 .Je to ale podobné. Bordel Keď to nejde tak to nejde.
lufi
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 10:43    Předmět: Citovat
H E U R E K A,,,,,tak tak je to tym IO TDA8362.....
Dik vsetkym za tip....
kondik
xxx
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 13:29    Předmět: Citovat
lufi napsal(a):
Mas tam TDA8362A? Alebo len TDA8362?
Mozem Ti ponuknut TDA8361A ,funkcne to iste ako TDA8362A len nema SECAM- odskusane 500Sk+posta.
Pesko
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 14:16    Předmět: CTV218 Citovat
V CTV 218 je osadený TDA8362A.
