SSD
tevi
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:18    Předmět: SSD Citovat
Zdravím, pánové nemá někdo zapojení SSD disku kingston, popř. na co se používá v disku 12V napětí? Trochu se mě spekl konektor. Díky Tevi
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 13:49    Předmět: Citovat
To bych rád věděl, jak se sám od sebe může spíct konektor spotřebiče s titěrnou spotřebou Shocked
U mně se, alespoň podle štítku, nepoužívá na nic, jede jen na 5V. 12V se u HDD používá na motor a pohon hlaviček, ale u SSD?
P. S.: Model disku neuvádíš z jakýho důvodu? Kingston vyrábí/vyráběl spoustu modelů.
— Winston Churchill
tevi
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:21    Předmět: Citovat
No na štítku je odběr 5V 1A a to stačí pro zahoření, pokud výrobce konektoru dá tak kvalitní materiál, že po čase přestanou piny přitlačovat a vznikne mezírka. Potom se to hřeje a hřeje a hoří. Zaslal bych foto, ale mám je moc velké a ani zip mě to nezmenšil na 300kb.
tevi
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem to zmenšil.
 Soubor:  IMG_20160820_110149.jpg
 Velikost:  58.35 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  IMG_20170114_144904.jpg
 Velikost:  47.03 kB
 Staženo:  65 krát
MetalGod
Fotka se fyzicky zmenšuje, nekomprimuje se ZIPem, protože jeho kompresní algoritmus není na už komprimovanejch fotkách zrovna účinnej.
5V/1A je maximální odběr, kterej rozhodně není trvalej, ale jo, k vypálení kontaktů by teoreticky dojít mohlo, i když u SATA konektoru jsou pro všechny napětí (3.3V, 5V, 12V) piny ztrojený.
Pokud došlo jen k poškození konektoru, tady máš zapojení napájecího kabelu:
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so leden 14 2017, 15:50, celkově upraveno 1 krát.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
Disk nepodezřívej, za nic nemůže. Nedávno jsem měl v dílně spečený a vyhořelý počítač, zjevně od konekturu na HDD. Všechny kabely se následně spekly v jeden cucek a všechno bylo od sazí (výhoda svazování kabeláže, pak že je pořádek v bedně výhodou). Nicméně když jsem na HDD upravil konektor a napojil se, jel OK. Zdroj to kupodivu taky přežil. Zkoušel jsem víc konektorů SATA a dost z nich má vůli při nasazení tak velkou, že při trošce tlaku a nešťasném natočení dokážou jít do zkratu. A když ne natvrdo, tak aspoň rádi zahoří. Tož tak.[/code]
MetalGod
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Protože ty silový dráty u zdrojů, a že skrz ně můžou týct i desítky ampérů, se dělaj s menším a menším průřezem, takže topěj. A když je svážeš, zamezíš odvodu tepla.
Ale tady je problém u konektoru.
— Winston Churchill
tevi
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Našel jsem hodně fotek, a vnějších zapojení, ale disk zahořel tak nešťastně, že sebou vzal nějaké cestičky uvnitř disku. Chtěl bych se ho pokusit opravit. Odpájel jsem konektor a chtěl bych tam dát jiný z poškozeného disku, ale na desce není vše poznat kam vedou cestičky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Protože tam bude několikavrstvá deska, asi toho moc neopravíš.
— Winston Churchill
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Ne že bych chtěl být nějak rejpavej, ale tahle systémy se pájí jen horkým vzduchem. Aby to přežilo pájku (a myslím i mikropájku), to bys musel mít hodně dobře promyšlený, jak ochránit obvody na desce a to ani neuvažuji o indukčních pulzech z klasické pájky. To je spíš takový speedlowlevelformat na druhou. Doporučuji neztrácet čas a koupit nový disk. Hodně štěstí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Jde ti, tevi, také o data, nebo jenom o technologickou výzvu???
Ten spálený konektor bude asi potřeba už teď oškrbat.
Já bych rád viděl fotky vnitřku.
Případně je, prosím, nahraj na Ulož.to.
(Nemusí mít platnou revizi.)
