Linux - Bootování do GRUBu z Windows bootloaderu (ne UEFI)
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:42    Předmět: Citovat
jsem schopný bootnout do GRUBU, když v tom GRUB4DOS napíšu
kód:
chainloader (hd0,2)+1 (nějak nepobírám syntaxi toho příkazu, když linux oddíl mám na sda3)
boot
ale to je prostě na prd...čekal jsem, že EasyBCD ten GRUB4DOS nakonfiguruje
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Zbytečně se trápíš, buď to startuj všechno přes ten Grub2 (Win i Grub4Dos), nebo při startu zmáčkni eFko do "Boot Menu" a nastartuj z jakého disku chceš (tohle mám nejraději).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Wolfik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:08    Předmět: Citovat
jaký Fko a Boot menu proboha?
víš vůbec co tu celou dobu řeším? (a proč?)
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Tak to první, když nastartuješ s Grub4Dos do Grubu2, tak startuj všechno přes ten Grub2.
P.S. Taky mám noťas, kde jsem si ke klasickému SSD dal mSATA SSD a používám "Boot Menu". Napiš aspoň typ toho NB?
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
...nebo při startu zmáčkni eFko do "Boot Menu" a nastartuj z jakého disku chceš (tohle mám nejraději).
Z jiného disku přes menu v biosu bootovat jde, ale ne z jiné partition na tom samém disku.
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Právě proto nekouskuju jeden disk, ale řeším to jiným. Dokonce mi vyhovuje i rychlejší fleška, na kterou nainstaluji jakékoliv distro a nastartuju z ní i s tím Grub4Dosem.
A nebo je jednoduší i ten UEFI, kde ho stačí editovat a přidat správný UUID.
Wolfik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Notebook je Thinkpad W520.
Nechci mít GRUB jako výchozí bootloader, pač minimálně dvakrát se mi stalo, že se mi při updatu distra pohnojil nejen linux ale i GRUB samotný.
Microsoftí bootloader mi přijde prostě jako jistota, která se nepohnojí, když to nejmín potřebuju
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:54    Předmět: Citovat
A co si dát místo mechaniky např. SSD?
P.S. A je tam dokonce i ten mSATA, což by bylo ideální.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 1:36    Předmět: Citovat
mechaniku jsem vyměnil za plotnovej pro data.
O mSata slyším poprvé v životě...Pročítal jsem hardware maintance manual k W520 a ten slot je sdílený s WWAN. Ten předpokládám nemám osazený - čiže je to investice, ale nebudu muset řešit lapálie s dualbootem na stejném disku
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 7:07    Předmět: Citovat
S mSATA problém nemám, dokonce používám UEFI, akorát jsem ho na začátku použil k instalacil jako jediný disk v NB (s odpojeným SSD).
Píšeš o plotnovém disku (místo mechaniky), na kterém už tu možnost máš, do jednoho oddílu nainstaluješ Linux a použiješ "Boot Menu". Nebo by na tom HDD mohl být malý oddíl pro /boot, kde bude pouze Grub2 a ten vyvoláš přes "Boot Menu".
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
...Nebo by na tom HDD mohl být malý oddíl pro /boot, kde bude pouze Grub2 a ten vyvoláš přes "Boot Menu".
to mě vůbec nenapadlo... Tleskáme Very Happy
akorát nebude problém s konfigurací při updatech kernelu?
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Tak mu dej 1GB (snad to oželíš) a to by mělo stačit na hodně kernelů Very Happy
Stejně bych to raději testnul ve VBoxu, aby byla jistota. Netuším, jestli Manjaro umí nainstalovat Grub2, kam je potřeba atd.
P.S. Jo tak jde to, Manjaro umí nainstalovat zavaděč kamkoliv a potom stačí přes "Boot Menu" vybrat správný disk. Windows zavaděč zůstane nedotčen a v tom Grubu2 ho budeš mít taky Very Happy
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:10    Předmět: Citovat
v instalátoru si můžu vybrat, jestli chci nainstalovat bootloader a kam...
akorát teď si nejsem jistý, kdy dojde k modifikaci MBR a kdy se GRUB vůbec instaluje.
předpokládám, že když nastavím umistění bootloaderu na celý disk (např sda), tak se přepíše MBR, které odkáže na umistění GRUBu, který může být na oddílu s linuxem nebo samotným /boot oddílem.
Pokud ukážu na konkrétní oddíl disku (např sda5), tak se instaluje jenom GRUB. Chápu to správně?
Předpokládám, že nechat modifikovat jenom MBR na druhým disku, který pak odkáže na bootloader na prvním je sci-fi Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:18    Předmět: Citovat
To poslední nechápu (už jo, bude to tak), ale to cos napsal předtím, je vše správně. Ve VBoxu jsem ho nainstaloval do MBR druhého disku (/dev/sdb).
 Soubor:  grub.png
 Velikost:  86.68 kB
 Staženo:  28 krát
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:25    Předmět: Citovat
no schválně to zkusím...
předpokládám, že není potřeba ten boot oddíl umisťovat na začátek disku (má 500 GB, podle wiki má MBR limit na 2 TB)...
Bude to trošku na prd, protože kernel bude na plotnovém disku, který je méně výkonný a notebook ho umí v nečinnosti uspat - nebo dá se tohle nějak obchcat?
Strana 2 z 4
