Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 12 2017, 0:59 Předmět: Spojenie preruseneho kabla
Tak potrenlbujem poradit. Prevrtal som kabel a jedna zila faza je prerusena. Cim to spojit? Uvazujem pouzit lankovy vodic 2,5 a naspajkovat len fazu ( cinovy mor nehrozi?) ,natiahnut zmrstovacku z lepidlom a zaliad sadrou. Spoj by mal byt vode odolny kedze je to pod prahom vchodovych dveri a obcas tam je vlhko. Na tom kabli bude rura na pecenie a kto. Ie co este tak ze to musi byt spolahlive.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 12 2017, 1:03 Předmět:
Vysekat po obou stranách futer 20-25cm nad podlahou dutiny pro krabice s věnečkama, přerušenej kabel vytáhnout, nahradit novým a ten napojit v těch krabicích na původní kabeláž. V případě panelu použít krabice na panel a příslušný lepidlo - Mamut stačí.
Všecko ostatní je prasečina hodná leda tak Šampónka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 12 2017, 6:53 Předmět:
Už jsem si s podobnou věcí také užil - experti usazovali u našich přístřešek nad dveře a nebyli si schopní zjistit, že v těch místech vede hlavní kabelový svazek od rozvaděče do chalupy (bylo to ale poznat i na novější omítce v těch místech) - při "instalaci" jednou shodili jističe a pak přestaly fungovat v chalupě různé věci (světla, akumulačky, nějaké zásuvky), což bylo blbé (obvzlášť na podzim). Při opravě jsem vypotřeboval domácí (šuplíkovou) zásobu věnečků a víček krabiček (krabičky mi ještě zůstaly) + tenší kabely jsem ponadpojoval čokoládama (pro ty jsem už musel poslat posla - byl víkend večer), protože by se to tam už nevešlo. Ve finále byly nadpojované 3 3-fázové kabely, několik 1-fázových a ve výsledku to bylo asi 6 nových krabic
Existují speciální kabelové spojky pod omítku.
Dá se to i nakrimplovat spojkama a přetáhnout smršťovací bužírkou s lepidlem.
V dávnejch dobách se to dělalo tak,že se očištěný vodiče daly přes sebe,zamotali se tenkým měděným drátkem a spoj se zacínoval.
Krabice (jak píší výše).
Vyměnit celej kabel (nejlepší řešení).
Řešil jsem to minulý týden v práci. Přijela firma tahali kamery,začali vrtat a tma.Naštěstí jen na chodbě. Věděli kde vrtali,když přestalo svítit světlo,tak jsem vzal majzlík vysekal a našel převrtaný kabel. Chtěl jsem to spojit lisovacíma dutinkama,ale kabel nějaká stará hlína a stále praskal. Nakonec jsem to vzdal dal tam wago nastavil drátama a zatím svítí . To je dočasné,stejně to musím vysekat někam dál a nastavit pořádně.
Zaslal: so leden 14 2017, 21:16 Předmět:
Když jde naspojkovat sebeslabší kabel v zemi,tak by to mělo jít i ve zdi.Použil bych nějakou spojku do země na slabý kabely a lisovací dutinky na hliník(pokud přervals hliník).U mědi se žíly spojujou "na zátorku" (zkroutit kleštěma 1-2cm a proletovat),pak se zapečou smršťovačky na spojeních žil a nakonec od prostředka ta lepidlová jako spojení obalu(má mít přesah 5-10cm na nepoškozenej obal kabelu z obou stran) Bude to ale znamenat větší díru do zdi.
