Sharp Elsi Mate EL-5801
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:22    Předmět: Sharp Elsi Mate EL-5801 Citovat
Dobrý den, našel jsem tuto pěknou kalkulačku. Podařilo se mi jí spravit, (špatný kontakt u napájecího konektoru a trochu zoxidované kontakty u baterií) takže je plně funkční. Má krásný, zeleně svítící displej Very Happy Jen tak - ze zvědavosti by mně zajímalo, protože je japonská a výroba byla koncem 70. let, možná i v počátku 80., kolik tak tady mohla v té době stát?
A jak se tady vůbec dala koupit, kde?
A nebo - kdo, která organizace si jí mohla dovolit v té době koupit? Pod krytem baterie je samolepící černá plastová cedulka asi 12 x 33 mm s bíle vylisovaným, vystouplým, čtyřmístným asi inv. číslem.
Děkuji.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Patrně to fasovaly školy, pújčovaly studentům a mohl sis ji za příznivý peníz i koupit ( pokud na to rodiče měli) Dle informací stála 590.-kčs ( pouze na univerzitě)
Naposledy upravil samponek dne so leden 14 2017, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Máš fotku? Třeba Tesla OKU 209 (což je obyč a jednoduchá kalkulačka) stála počátkem osmdesátých let 530,- Kč. Kolik mohla stát MR 610 netuším...
Takže stát mohla třeba litr až dva a tyhle věci se kupovaly třeba na vědecká pracoviště a podobně. Tam se při naléhavé potřebě na korunu nekoukalo. Nejspíš to nebylo tak, že si to někdo koupil domů někde v obchodě.
edit: Zeleně svítící displej ti poskytne i TESLA, třeba T801: https://meoclub16.files.wordpress.com/2016/12/tesla_t.jpg
foxrider
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Ta je pěkná! Very Happy
V rychlosti z internetu - shodný typ:
 Soubor:  SharpEL5801_1.jpg
 Velikost:  33.69 kB
 Staženo:  135 krát
Radovan_79
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:38    Předmět: Citovat
Pěkné Smile
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Pamatuju si, že za doby fungování RECOMu v Brně se tam daly lehce nad 10Kč sehnat v různým stavu - měl jsem tu samou i z krabičkou. kdo ji měl přede mnou si ji asi vážil, protože bateriový prostor nejevil známky koroze. Ten displej byl vakuový fluorescenční - VFD Anodový napětí 30V se vyrábělo blokovacím měničem ze stabilizací pomocí přivírání tranzistorů přes zenerovu diodu. Měnič dával -30V; -20.5V; -11V a -5V. Pak střídavých asi 2.5V na zhavení.
I když byla kalkulačka na první pohled v bezvadným stavu, projevoval se u ní "poločas rozpadu plastu" a v místě západek byl plast vylomen - Tak šla na "pitevní stůl"
Radovan_79
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:46    Předmět: Citovat
Jako itron?
foxrider
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:48    Předmět: Citovat
A jakým způsobem se v té době sem mohla dostat, jak to vůbec v té době chodilo při potřebě nákupu takových přístrojů? Jen by mně to zajímalo.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Tahle kalkulačka mě mrzela, měl jsem ji přidělenou v práci (kupovaná u Sharpů na Smíchově, jen už si nevzpomenu, jestli nová stála 1180 nebo 1810 korun) a, když jsem měnil zaměstnání, musel jsem ji odevzdat.
Na akumulátory nevydržela moc dlouho, tak 3-4 hodiny, zato výpočty urychlovalo přímé zadání řádu od piko po Terra. A na displeji naskakoval výsledek v technické notaci volitelně po jednotlivých řádech, nebo ve skocích po třech, čili -12, -9, -6 atd až po 3, 6 a 9.
Ale v té době se dala v papírnictví koupit za tisícovku kalkulačka LCD, která zase uměla jiné věci, a kilo-mega-mikro jsem musel oželet, takovou jsem už nikde nesehnal.
foxrider
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Hill: Jj, koukal jsem na to, je to hodně chytrá mašinka Very Happy
Tady byly takové speciálizované prodejny, nebo zastoupení zahraničních výrobců?
foxrider
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:21    Předmět: Citovat
šampónek: To je dobré že to škola studentům umožňovala Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:24    Předmět: Citovat
O specializovaných prodejnách nevím. Občas něco měli v papírnictví (do poloviny 80. let spíš výjimečně), v Tuzexu běžně, ovšem za patřičnou cenu a vexlování bonů, což bylo oficiálně nelegální, ale běžné. Zvlášť nakupovaly organizace, což šlo mimo běžný kšeft, obvykle přes "Kancelářské stroje". Kromě dovozů z "devizové ciziny" se ještě vyskytovaly socialistické výrobky. Nejdřív úplně hloupé Elky z Bulharska, které jsem ale viděl spíš v podnicích, pak se i v krámech objevily ruské Elorgy. Ty už nebyly hloupé, ale bohužel jejich klávesnice stála za prd, takže dělat s nimi nebylo příjemné.
Naposledy upravil xsc dne so leden 14 2017, 23:25, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79: Ano Itron. I když výrobce byla "Futaba" měl 2 žhavící vlákna. když jsi nechal "svítit" jedničku (prostě stiskneš 1 a necháš to tak), tak v šeru byly vidět jak svítí temně červeně - 2 linky přes celou šířku.
foxrider
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 23:43    Předmět: Citovat
xsc: Elorgy jsme na základní škole (80-90 léta) "fasovali " na hodiny matematiky. Vždycky učitelka přinesla na začátku hodiny krabici a v ní byly kalkulačky v krabičkách, kalkulačky měly takový tvrdý rozevírací obal - jako knížka. Pak počal rituál rozdávání, a na konci hodiny vracení...
Byly solární, stačilo ve třídě pod zářivkama trochu naklonit hlavu a nebylo skoro nic vidět a s těmi tlačítky máte pravdu, jednou zmáčknu - nic, tak zmáčknu podruhý a skočily dvě nebo i tři číslice Rolling Eyes
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Sharp se kupoval v Tuzexu,mám funkční El 5002,kdysi stála asi 550 tuzex.bonů,což bylo celkem dost,Už se začaly objevovat i verze s LCD [/img]
 Soubor:  IMG_20170115_082217.jpg
 Velikost:  58.42 kB
 Staženo:  94 krát
