Pračka Zanussi ZWQ 5100, netočí se buben, vadný triak TY1
Jerry62
Založen: Jan 15, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 8:02    Předmět: Pračka Zanussi ZWQ 5100, netočí se buben, vadný triak TY1 Citovat
Pračka Zanussi WQ 5100, do teď spokojenost, bez závad přestala prát - motor se netočí. Vodu napustí a stojí, vypouštění přes volič programů funguje. Zjistil jsem, že triak TY1 na řídící desce má upálenou prostřední nohu, je to ten, který je připevněný na chladiči - předpokládám, že napájí motor. Motor, ani PCB jsem zatím nevymontoval, nemám doma torxy ani golu. U motoru i tacha jsem schopný změřit odpory a motor připojit přes autotrafo na napětí a změřit napětí tacha. Na desce budu schopen zjistit jestli není nějaký spoj nebo něco dalšího přepáleného, popřípadě poměřit odpory, diody, možná proměřit relé, podívat se jestli nejsou studeňáky.
Na triaku TY1 s upálenou prostřední nohou není žádný typ, doporučíte mě nějaký? Dík i za další rady co vyzkoušet a na co si dát pozor.
 Soubor:  20170115_070629.jpg
 Velikost:  101.79 kB
 Staženo:  272 krát
 Soubor:  20170115_070703.jpg
 Velikost:  85.73 kB
 Staženo:  311 krát
 Soubor:  20170115_070959.jpg
 Velikost:  69.12 kB
 Staženo:  248 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Záleží, kam se ta prostřední noha prosekla. Pokud do motoru, může to po výměně triaku (BTA16?) chodit dál. pokud se prostřelil na druhou nohu, sháněj nový modul.
Jerry62
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Dík za typ triaku. Dívám se na BTA16-600BW, nebo BTA16/800. V týdnu se dostanu k desce a motoru, no, uvidí se.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Mám tu podobnú dosku z electroluxu a je tam BTB16-700BW.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Možná se zeptám blbě, ale opravdu je ta noha upálená? Není to spíš tak, že je ten prostřední vývod z výroby ustřižený a bere se přes chladící křídlo pouzdra?
Protože kdyby něco mělo uhořet, tak bych tipnul, že podstatně dřív to bude plošňák.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Michal22: si myslím totéž
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Funkci triaku prvně ověř baterkou 3.7V a žárovičkou ( zatím ho nevypajuj z desky)
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Asi nie.
 Soubor:  20170115_121054.jpg
 Velikost:  251.97 kB
 Staženo:  363 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 13:44    Předmět: Citovat
KUBO, jasný, proto se ptám tak opatrně Very Happy
Chtělo by to dobrou fotku JEHO desky.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Nene, triak je zapojený všemi vývody. Tento problém jsem už párkrát řešil. Pravděpodobná příčina malá vzdálenost mezi A a K triaku (já vím že triak nemá katodu) a vlhkost prostředí. Možná i naindukované špičky z vinutí motoru. Pak se propálí plast pouzdra a už to jede. Ostatní jsem už napsal.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Jestli je to deset let v provozu tak jsou krátký uhlíky motor jiskří a triak dostává za uši až to neunese. Vyndej motor,prohlídni, propoj svorkovnici, připoj k napětí, musí makat.
Jerry62
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Dík všem za příspěvky. Lepší fotka se mě mobilem bohužel nedaří. Triak má všechny nohy zapájené v desce, myslím si, že se hliníkový chladič pro vedení proudu nepoužívá. Prostřední noha je upálená=přerušená v místě zmenšení průřezu vývodu, deska byla pod triakem očouzená...
Na triaku jsem teď s lepším světlem našel typ BTB16 700BW.
Motor jsem si schopen vyzkoušet, desku jsem zatím z druhé strany neviděl, bohužel se k tomu dostanu nejdřív zítra.
 Soubor:  20170116_080930.jpg
 Velikost:  116.61 kB
 Staženo:  332 krát
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Tak jo, teď už je to jasné. A přiklonil bych se k tomu, co psal Mi-ro - vývody triaku jsou jakési zašedlé, tak bych čekal jako prvotní příčinu oxidaci na vývodech.
Jerry62
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Dobrý večer, po zapájení nového triaku to vypadá, že pračka pojede - točil jsem zatím jenom na odstředování bez připojené vody. Jinak motor byl venku, uhlíky cca 20mm, neměnil jsem je, vyčistil jsem mezi lamelami komutátor a vyfoukal motor stlačeným vzduchem (neskutečně prachu z uhlíků). Pračku jsem uvnitř vzal štětcem a vysavačem od uhlíku a bordelu. Asi hodinu jsem si hrál s řemenem, šel jsem postupně po 1 drážce řemenice motoru, řemen sjižděl stále k bubnu, nakonec je asi 2mm od konce velké řemenice k bubnu a na konci řemenice motoru směrem ven. Ty3 týdny mě zachránila asi 30 letá Romo Kombi po rodičích. Hodně korodují dvířka na straně ovládacího panelu.Dík všem za pomoc. Jarda
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Ahoj,
přesně tuto pračku řeším, nehřeje topení. Vyzkoušel jsem ho zvlášť, je funkční. Údajně pračka smrděla ale prala. Po rozdělání krytu s tišťákem jsem objevil spálený odpor. Nevím, jaký tam má být (hodnota) je to černé. Ani není označení na spoji R a číslo. Jenom L1.
Edit: Tak na slunci se jako spálený nejeví, uprostřed jsou dva černé proužky. Takže jsem ho propípal a vede.
Odpor na jednom konci má stříbrný, na druhém hnědý proužek.
Ještě mne napadlo, že když údajně něco smrdělo, tak možná shořelo vinutí čerpadla, to totiž nečerpá. Pračka asi po 20 minutách stála a nic nedělala.
Jdu vinutí čerpadla proměřit.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
