Sharp Elsi Mate EL-5801
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Japonské kalkulačky Casio a Sharp pro firmy (jen na fakturu) se daly v letech 1976 až 1980 koupit v Kancelářských strojích na Smíchově, tuším, že jsem pro ně byl ve Zborovské.
Později už byly homeopaticky přidělované i do papírnictví za koruny.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:16    Předmět: Citovat
OT: jedna pobocka KS je i tady v Ove, jestli jeste funguje, nevim Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Pamatuju, že byl v nějakých novinách v první půlce 80. let (snad Zemědělské noviny) poutavý článeček o tom, jak nějaká paní dostávala devizu ze zahraničí a díky Živnobance fasovala Tuzexovou korunu (bony), a pacoala v nějakém družstvu, něco jako Dřevokov či Šutrokámen, a účetní potřebovala kalkulačku. Tedy tato paní se domluvila s vedoucím, že v Tuzexu koupí za svoje a prostřednictvím n.p. Klenoty, partiová prodejna, prodá a družstvo koupí. I stalo se, paní kalkulačku koupila, do Klenot zanesla, ale ošklivá prodavačka prodala někomu jinému a družstvu se nedostalo, tedy paní koupila postupně asi 5 kalkulaček, z toho jedna doputovala na družstvo. Ovšem ta paní takto opakovaně provedla machinace a vytvořila spekulativní zisk, což je trestný čin, její vedoucí porušil a obešel pravidla nákupu hmotných prostředků, když nechtěl dalších 5 let čekat na přídel v KanclStrojích a pochopitelně vedoucí prodejny Klenoty, která věděla či věděti měla... Čili si všichni užili vyšetřování SNB odbor hospodářské delikty a určitě přijali zasloužený trest, vedoucí z Klenot pochopitelně vyhodili.
Doufám, že některá zec zdejších plaček napíše, jak bylo za Husáka dobře, být to za Visarionoviče, taky je mohli všechny zastřelit, že.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:25    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Patrně to fasovaly školy, pújčovaly studentům a mohl sis ji za příznivý peníz i koupit ( pokud na to rodiče měli) Dle informací stála 590.-kčs ( pouze na univerzitě)
Ty sračky máš v hlavě jen tak, nebo ti už datel vykloval do lebky díru?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:36    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Byly solární, stačilo ve třídě pod zářivkama trochu naklonit hlavu a nebylo skoro nic vidět a s těmi tlačítky máte pravdu, jednou zmáčknu - nic, tak zmáčknu podruhý a skočily dvě nebo i tři číslice Rolling Eyes
Prostě soudruzi sice zvládli okopírovat procesor, ale už ne ten zbytek Smile Solární panel byl citlivý hlavně na červenou, takže pod žárovkou to šlo, pod zářivkou občas nefungoval vůbec. Proč tam tehdy nadali normální baterky, je mi záhadou. Klávesnice byla zjevně vlastní konstrukce, tvrdá tlačítka z blbé hmoty, která se po krajích olupovala, zbytečně malá a hlavně velmi nekvalitní spínače s mizerným ošetřením zákmitů. Ale mělo to anglické popisky Smile
Mám ten zázrak doteď, ale s Sharp EL504 je to nesrovnatelné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:43    Předmět: Citovat
XSC, baterky - trvaleji použitelné, nevytékající - to nebyl zrovna standart socvýroby. Pamatuji, že se v nějakých Aktualitách rozebíralo, že Casio je tenké a vejde do peněženky, a česká LCD je žehlička na 2 tužky, a někdo tam uváděl, že už na příští pětiletku mají nasmlouvané baterie Varta knoflíkového typu, neb Bateria Slaný je nestačí uspokojovat svým sortimentem...
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Artaban: Itron? V té mé Tesle jsou itrony takové jako válečky, displej není všechno v jednom, ale separé ty "válečky", každý tak s 1 cm průměru. Koukal jsem na to, jak jsi popisoval a neviděl jsem žádnou linku nebo tak něco.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Ano, displej byl často jeden velký itron běžící v multiplexu, takže to nemělo ani moc vývodů. Žhavení bylo vidět jen někdy (2 tenké dráty před displejem), itron nežhaví tak moc jako běžná elektronka. Zelený průhled to dobře potlačil, přímo na itronu to samozřejmě bylo vidět líp.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Radovane, pokud ji máš funkční, zadej na displeji jedničku (má nejmenší počet svítících segmentů) a zavři se s ní do tmy. Pak uvidíš uprostřed dvě tenoulinké linky které jdou přes celou šířku displeje. Itron se tomu říká asi kvůli výrobci*, jinak je to VFD.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
Používají se i v současnosti, protože obsah displeje lze snadno vytvářet podobně jako u LCD něco jako tiskem na rozdíl od LED, kde je tvar segmentů určen reflektorovou maskou.
*"Itron je původně obchodní značka firmy Noritake z Japonska. Později se ze slova itron stalo synonymum pro součástky VFD." - zdroj www.zirafoviny.cz
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Zobrazování na tom displeji fungovalo tak, že všechny segmenty byly tý baňce paralelně, tudíš se na nich střídaly všechny číslice, který byly zrovna zobrazovaný. Pokud jsi zadal 12345678, tak se tyhle číslice rychle střídaly na všech 7-segmentovkách, ovšem aby na displeji nesvítily samý osmičky, tak před každou sedmisegmentovkou bylo jemný sítko - mřížka. U zatemněného 7-mi segmentu byla na záporným potenciálu - takže blokovala elektrony z vlákna na "fosfor" sedmisegmentovek. jinak se postupně každá mřížka otevírala kladným potenciálem podle toho, jaký "číslo " měla sedmisegmentovka zobrazit. Takže pokud bylo na displeji 1234, Tak se časovým multiplexem otevíraly postupně 4 mřížky tak, aby požadovanou číslici zobrazila správná sedmisegmentovka. Tudíž: u devítimístné jednotky 7 vývodů pro číslice, 9 pro desetinné tečky, 9 pro mřížky a 2 pro žhavení (ty byly zdvojený, takže z každý strany první 2)
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Tiež mám stále odloženú kalkulačku Sharp EL-501, používal som ju na strednej škole v 80-tych rokoch. Na tú dobu výborná vec, až na tú spotrebu, batérie v nej dlho nevydržali. Bol k nej samozrejme aj 3V adaptér.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Pokud nejde o ruské hodiny, je obvyklejší název VFD displej . Jinak v 70-tých letech rozhodně nebyly kalkulačky běžně ke koupi v maloobchodě. Nám mimopřažským nezbylo než vyvekslovat 310TK (x5 Kčs) a pak nějakým, dnes už záhadným způsobem se dozvědět, že do 50km vzdáleného Tuzexu dorazí zásilka.
Naposledy upravil pepik9 dne po leden 23 2017, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Artabam: Nevidím nic, ani když svítí jednička. Ten displej není "jeden", ale co číslice, to jedna taková jako elektronka.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Tu teslu tu mám někde taky. Tam jsou 7-misegmetové VFD baňky pro každou číslici zvlášť. Ty mají jen jedno vlákno uprostřed shora dolů. Můj popis platil pro tý Japonský kalkulačky (SHARP a ostatní s VFD).
https://www.youtube.com/watch?v=POrdsvfsH-0
Naposledy upravil Artaban001 dne út leden 17 2017, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Aha! Svisle dolů tam je něco, co vypadá jako napnutý vlasec, či jak to popsat.
Strana 2 z 3
