Mám k dispozici cca 600 ks nerozbalených NiMH tužkových akumulátorů GP velikosti AA, kapacita 1800 mAh. Mají ale jeden zásadní problém: byly vyrobeny v letech 2010 a 2011. Zhruba 1/4 z nich je vadná - při měření naprázdno mají méně než 0,9 V a jsou tedy na vyhození. Nicméně zbytek je kupodivu ve velmi dobrém stavu - mají okolo 1,15 V naprázdno a při nabíjení pojmou i přes 2 Ah. To ovšem platí pouze při nabíjení malým proudem 200 mA v procesorové nabíječce. Pokud je strčíte do nějaké čínské "rychlonabíječky", tak asi půjdou do křemíkového nebe.
Netuším, jestli ty akumulátory ještě k něčemu jsou, takže tento thread berte spíše jako průzkum zájmu. Prosím aby se mi ozvali hlavně zájemci o větší počet kusů (>50). Cenu prozatím nastavuji na 20 Kč/kus.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 15 2017, 12:19 Předmět:
Nechci tě strašit, přesně tyhle akumolátory i s nabíječkami - "GP" - měl známý v množství asi 50 sad, nákup cca 2012. Používaly se do ručních svítilen, sem tam do foťáků a podobně. Nedělám si iluze o obsluze, ale na podzim se zbytek všeho vyhodil, zatímco Sony soupravy, koupené ve stejné době, jsou ještě v provozu. Možná jsou nějaké série GP lepší, nebo jsou jejich nabíječky naprd, nevím. Zhruba 25% jich vyteklo při nabíjení, a cca polovina měla mizivou kapacitu. Dá se odhadnout, že udělaly mezi 20 a 200 cykly maximálně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 593 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 15 2017, 12:43 Předmět:
Jo jo, u NiMH strašně záleží na nabíječce. Když je uvnitř jen odpor pro omezení nabíjecího proudu a obvod s TL431 pro rozsvícení LED indikující "nabito", tak to nedopadá dobře. Kolegové na podobných nabíječkách těch akumulátorů X odvařili.
Je jasné, že ty "moje" akumulátory asi nebudou úplně plug-and-play, zvláště pokud mají být použity pro velké pulsní zátěže. Nicméně zkusil jsem na nich udělat obnovovací cyklus (vybít proudem 100 mA a nabít 200 mA) a kapacitu mají slušnou, viz poslední foto.
Pro zájemce můžu udělat nějaké testy, mám celkem solidní vybavení. Musejí ovšem specifikovat, co přesně a jak mám otestovat.
Zaslal: ne leden 15 2017, 12:55 Předmět:
Ono je jaksi naprd, když výrobce přímo dodá v sadě nabíječky, kde je tuším štítkově 900mA při nabíjení 2ks a 450mA při nabíjení 4... ale v reálu tam bylo myslím 750 a 400. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:02 Předmět:
Tak to mne vůbec nepřekvapuje, že mu některé akumulátory vytekly. Na těch "mých" akumulátorech je totiž výslovně napsáno, že doporučený nabíjecí proud je 180 mA, tedy 0,1C.
IPC-1L je sice "teoreticky" nabije na 2Ah,jenže za pár dní už to neplatí.Nabíječky s delta V to vyplivnou jako vadné.Aku jedině eneloop nebo lion.Ale našel jsem i výjimku.Sanyo.NiCd v akušroubováku drží i půl roku
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:06 Předmět:
To byly sady, tuším 4 nebo 8 tužek + nabíječka. Podle obrázku ten článek vypadá stejně, kapacita souhlasí. Zkusím ještě nějaký najít v odpadu, tady na těch ale asi žádné 0,1C nebylo, toho bych si všimnul. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:08 Předmět:
Průmyslové Sanyo v papíru z akušroubováku používám ve svítilně dosud, přitom byly z vymlácené baterky ze stavby, cca 400-1000 cyklů... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne leden 15 2017, 13:18 Předmět:
@Pikofarad: jo, to je dobrá poznámka. Schválně je nechám týden nabité "uležet" a pak se podívat, kolik ztratily kapacity. Ale NiMH mají velké samovybíjení i nové, to je známá věc. Na trhu je pár typů s nízkým samovybíjením (mám doma Eneloopy), ale i ty se za 3 měsíce stihnou samy vybít do nuly. S NiCd to opravdu srovnávat nejde.
@Sendyx: na těch mých je to přímo natištěno, viz foto.
