Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 276 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne říjen 23 2016, 14:23 Předmět: Vadný UNI 11e
Dobrý den. Dostal se ke mně měřák UNI 11e. Po zapnutí ručička vyletí na konec stupnice, při volbě na měření odporu sletí hluboko pod nulu.Co s tím?
Nechci jej likvidovat, píše se v návodu, že mohu měřit i zesílení či co v db.
Mohu poslat schema.
Děkuji
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne říjen 23 2016, 15:12 Předmět:
Jednak se podobně může chovat pokud nebude mít správný kontakt jedna z baterií.
A pak podle principu že žádná ochrana není dokonalá se mohlo stát, že je vadný OZ (725, dělala je i Tesla jako MAA 725)
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:51 Předmět:
no v měřáku jsem se vrtal už několikrát a nevím co s tím. ten větší integrovaný obvod je pro mne španělská vesnice. kondíky by zkrat mít neměly, odpory správnou hodnotu mají, v přístroji se nikdo přede mnou nevrtal, byla tam plomba. líbí se mi, že může měřit i ss napětí se st složkou, útlumu/zesílení atd. Neví někdo něco o typických závadách? na co se podívat?
