Zaslal: pá červen 29 2007, 17:42 Předmět: video panasonic se samo vypina
Video panasonic 612 ee se zacalo samo vypinat pri prehravani a druhy den zase slo normalne.
Dela to i pri nahravani, vypne se jako kdybych ho vypnul tlacitkem.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá červen 29 2007, 22:51 Předmět:
Každopádne sa nezameriavaj na nahrávanie,alebo prehrávanie,mechanika spravi presne tie isté pohyby.Iné to už je s elektronikou.
Ako píše Kondík,pozri mode switch.
tak chlapy ten mode switch nevim jak vyndat protoze je nejak zpricena cela deska a ta mi nejde ven
ale prostrikal jsem to a za tim dobry
jeste mala chybicka je pri velkym pretacenim
se rozjiždi pomalu kazeta nekdy vubec.
proste to dlouho pretaci kazetu 240 min
a nebo se stava ze to pri pretaceni ,asi na pocitadle je kolem 120 min a ono to video zacne brzdit jako kdyby bylo na konci a dojedo to stou pomalou rychlost.
nebude to nahodou tou velkou spojkou na kterou je nasazen jediny reminek?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 30 2007, 8:34 Předmět:
silio napsal(a):
Tak v tomhle omylu jsem žil léta taky jenže jsem dostal Panďoura který vypínal při REC asi v půlce kety. Jen při REC!!!, nikdy ne při PLAY. A nakonec jsme odhalili mechanickou závadu, hádej kde. Nebyl to spínač pro blokování REC při blokovaný kazetě- abys nestřílel vedle. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so červen 30 2007, 9:23 Předmět:
mi-ro napsal(a):
silio napsal(a):
Tomu som riadne neporozumel,bol to,alebo nebol spínač pre blokovanie REC?
Zaslal: po červenec 02 2007, 23:29 Předmět: Z-mechanism
Mode SW jsem u těchto videí ještě vadný neměl...možná jednou. Vyměň si řemen a pokud je vadná ta spojka, tak si ji kup v autorizovaném servise. Cena je tam asi do 200Kč.
Zaslal: po červenec 02 2007, 23:31 Předmět: Z-mechanism
tak že znova budu muset popsat zavadu
video asi po 30 min. se zacne samo vypinat a to v intervalu 51 sekund.
je zajimave ze to zacne vzdy delat az když je teple.
mode jsem uz vymenil.
vyzkousel jsem ruzne znacky kazet.
co to asi muze byt???
