kde mít elektroměr ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Stačí udělat do dveří průhledné okýnko aby bylo spolehlivě vidět na číselník a rozvaděč můžeš klidně zamknout. Aspoň u E-onu zatím nebyli proti. Ovšem v případě potřeby musíš pracovníkům dodavatele zajistit přístup.
Místní firma na rozvaděče dává okýnka často (podle volby zákazníka), případně i úpravu na visací zámek. Například rozvaděče na chaty dělali s možností uzamknutí všechny.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to řešil u garáže a žádný problém.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 17:35    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Přesně tak.
To co psal "weed smoker", už dávno neplatí. Very Happy
To je klidně možný,mění se to furt,tohle jsem dělal před 5 lety.
BTW.Nahazování hlaváku jednou za rok u nás ukončily žárovky z Polska ("polský mrchy").Jak se vypálí vlákno,hlavák B25 letí dolů.
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud je nízká impedance a navíc vyšší zatížení třeba přímotopy tak žárovka klidně vyrazí i pojistky 35A v HDS.
Protože se to doma stalo víckrát tak jsem tam dal rovnou 50A. Vzhledem k předepsanému dimenzování je to sice za hranou ale impedance podle měření by vyhověla i pro 100A. A při délce vedení 3m to není problém.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Na to pomůžou dvě věci.
1. Zvednout impedanci sítě, například tlumivkou. Mám odzkoušené tlumivky, které se dávali v případě montáže svodičů přepětí, a nebyl dodržen odstup mezi (po staru), prvním a druhým stupněm svodiče. Samozřejmě na každou fázi jednu tlumivku.
2. Instalovat jističe s nižší zkratovou odolností, než má jistič před elektroměrem, a to buď 6kA, nebo 4,5kA.
Odzkoušeno a funkční.
Strana 3 z 3
