Zaslal: po leden 16 2017, 15:33 Předmět:
Ale zvažte: běžné auto má kokpit z velké části sklo průchozí pro rádiový signál
a stejně musí mít anténku venku nebo platí jenom pro VKV ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 16 2017, 16:11 Předmět:
Jenže autoskla jsou v drtivý většině kvůli determální funkci pokovený nebo dokonce obsahujou výhřevnou meloxidovou nebo drátkovou vrstvu - tím dosahujou vyššího % odstínění záření na rozmezí IR a rádiovýho spektra, než ve viditelný oblasti - proti okennímu sklu běžně prodávanýmu mají útlum cca o 80% větší. Skla do "plastovejch oken" = integrovaný vakuový dvojskla nebo dokonce trojskla mají taky pokovení a taky jsou pro GSM "útlumovitější" než běžný okenní skla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 16 2017, 17:18 Předmět:
Ono to bude trochu jinak, stěny trezoru nebo mikrovlny se mohou zvenčí chovat jako přijímací prvek a naindukované napětí se pak může stejným způsobem uvnitř vyzářit. Sice to bude znamenat značný útlum ale proč ne. Proto nemám žížaly rád, nejsou vidět a dostanou se tam kde bych je nečekal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 16 2017, 18:36 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jenže autoskla jsou v drtivý většině kvůli determální funkci pokovený .
Přesně tak, TomTom navigace mi na palubovce pod pokoveným předním sklem ani ťuk, musím ho dávat na žabku na boční trojúhelník, kterej je z Lexanu. Pak teprv maká ale nikdy nechytne víc než 4-5 družic, protože mu pravou a zadní sféru stíní auto. Na kapotě auta jich chytne 8.
Jinak elektroměr z GSM odpočtem bonzuje z oceloplechovýho rozvaděče naprosto spolehlivě. Kabely jdou přes průchodky, dveře jsou proti bedně dvě L zapadající proti sobě. Asi to prolejzá po vstupním a výstupním kabelu. A propo, 724 je Kyslík. Zvláštní, u toho elektroměráku má mobil jen dvě čárky ze čtyř. Předpokládám, že je to stejnej Kyslíkovej vysílač jako pro mobil. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 16 2017, 18:43 Předmět:
724 ... ... může být kyslík, pokud není číslo přenesené k jinému operátorovi. Zkoušel jsem GPS v letadle nebo Pendolinu, ani ťuk. Nebo spíš ťuk ano ale na lokalizaci to rozhodně nestačilo. Oboje pokovená okna, v letadle nutnost kvůli kosmickému záření. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
