GSM signál v trezoru
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Ale zvažte: běžné auto má kokpit z velké části sklo průchozí pro rádiový signál
a stejně musí mít anténku venku nebo platí jenom pro VKV ?
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 16:11    Předmět: Citovat
Jenže autoskla jsou v drtivý většině kvůli determální funkci pokovený nebo dokonce obsahujou výhřevnou meloxidovou nebo drátkovou vrstvu - tím dosahujou vyššího % odstínění záření na rozmezí IR a rádiovýho spektra, než ve viditelný oblasti - proti okennímu sklu běžně prodávanýmu mají útlum cca o 80% větší. Skla do "plastovejch oken" = integrovaný vakuový dvojskla nebo dokonce trojskla mají taky pokovení a taky jsou pro GSM "útlumovitější" než běžný okenní skla ...
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Ono to bude trochu jinak, stěny trezoru nebo mikrovlny se mohou zvenčí chovat jako přijímací prvek a naindukované napětí se pak může stejným způsobem uvnitř vyzářit. Sice to bude znamenat značný útlum ale proč ne. Proto nemám žížaly rád, nejsou vidět a dostanou se tam kde bych je nečekal.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 18:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže autoskla jsou v drtivý většině kvůli determální funkci pokovený .
Přesně tak, TomTom navigace mi na palubovce pod pokoveným předním sklem ani ťuk, musím ho dávat na žabku na boční trojúhelník, kterej je z Lexanu. Pak teprv maká ale nikdy nechytne víc než 4-5 družic, protože mu pravou a zadní sféru stíní auto. Na kapotě auta jich chytne 8.
Jinak elektroměr z GSM odpočtem bonzuje z oceloplechovýho rozvaděče naprosto spolehlivě. Kabely jdou přes průchodky, dveře jsou proti bedně dvě L zapadající proti sobě. Asi to prolejzá po vstupním a výstupním kabelu. A propo, 724 je Kyslík. Zvláštní, u toho elektroměráku má mobil jen dvě čárky ze čtyř. Předpokládám, že je to stejnej Kyslíkovej vysílač jako pro mobil.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 18:43    Předmět: Citovat
724 ... ... může být kyslík, pokud není číslo přenesené k jinému operátorovi. Zkoušel jsem GPS v letadle nebo Pendolinu, ani ťuk. Nebo spíš ťuk ano ale na lokalizaci to rozhodně nestačilo. Oboje pokovená okna, v letadle nutnost kvůli kosmickému záření.
