Windows 10 - otevírání dvou souborů v EXCEL.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 8:33    Předmět: Windows 10 - otevírání dvou souborů v EXCEL. Citovat
Zdravím.
Potřebuji mít současně otevřeny dva (někdy i tři) soubory v EXCEL. Při jejich otevření mi vyhovuje, když dole na liště jsou dvě ikony Excel jako pod sebou mírně posunuté (viz obrázek). Pak mohu snadno přepínat mezi otevřenými soubory jen posunem myši v jejich náhledu.
Bohužel většinou se mi po otevření souborů zobrazuje dole jen jedna ikona a přepínání souborů bych musel dělat pracněji přes horní lištu v nabídce "Přepnout okna". Proto druhý soubor musím zavřít a znovu otevřít až 3x za sebou, než se druhý soubor otevře v samostaném okně.
Lze nějak nastavit, aby se při otevírání více souborů otevřely napoprvé soubory samostaně tak, jak bych to potřeboval?
Otevřete obrázek aby se ikona zobrazila bez kosteček.
 Velikost:  1.4 kB
 Zobrazeno:  527 krát
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Když použiješ Alt+Tab, tak bys měl vidět všechny tři.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tento postup přepínání oken je pohodlnější než přepínání z horní lišty EXCEL.
Pokud mám však dole tu dvojitou ikonu, a jen na ni najedu myší, zobrazí se mi dole náhledy otevřených oken excel. Pak jen přejížděním myší mezi náhledy mi naskakují náhledy okna na celou obrazovku, takže bleskově mohu porovnávat potřebné výsledky výpočtů. Odsunutím myší mi zůstane na celé obrazovce opět původní zvolené okno.
Takže před Alt+Tab bych raději přesvědčil W10, aby mi otevíral potřebné soubory s tou dvojitou ikonkou dole. Nějak nechápu, proč kvůli tomu musím druhý soubor otevírat několikrát za sebou, než ta dvojitá ikona naskočí. Ve vzácných případech se mi to stane i napoprvé při prvním otevření potřebných souborů.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 9:29    Předmět: Citovat
Mě to všude (Win 8.1, upgrade na W10, čisté W10) funguje tak, jak bys asi chtěl.
Máš ikonu připnutou na lištu?
 Soubor:  2017-01-17_9-26-49.png
 Velikost:  33.63 kB
 Staženo:  188 krát
skromny
Založen: Jun 30, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 9:58    Předmět: Citovat
neviem ci pomuoze a neviem ako na W10, ale na W7 pri prepinani Alt+Ctrl+Tab (namiesto Alt+Tab) sa mi prepinaju fullscreenove nahlady jednotlivych aplikacii namiesto malych thumbnailov
ak by pomohlo...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 10:04    Předmět: Citovat
nevím jak to mají w10, ale je taky možnost :
na spodní liště (hlavní panel) pravý klik a Vlastnosti.
Položka Tlačítka na hl. panelu dát neseskupovat.
Pak má každý současně otevřený sešit svojí ikonu
Brozicek
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Také jsem si s tím trochu pohrál.
Vytvořil jsem si 4 prázdné excel soubory. Dva jako *.xlsx a dva jsem uložil jako *.xls pro Office 2003-2007.
Už se zdálo, že problém se týká jen souborů *.xls. Když jsem vybral dva soubory *.xlsx, tak se mi otevíraly vždy s dvojitou ikonou. Soubory *.xls se otevíraly různě, vetšinou bez dvojité ikony, ale občas s dvojitou ikonou.
Při násobně opakovaných pokusech se mi však i soubory *.xlsx otevřely také občas jen s jednoduchou ikonou, tedy pro mne nevhodně.
A ještě jeden poznatek. Když jsem vybral všechny 4 soubory a klepl Enter, tak se zobrazila dvojitá ikona, ale náhledy byly jen na dva soubory ze 4. Ale někdy také se 4 náhledy. Tak se v tom čert vyznej.
Moje výpočtové soubory, kterých se problém týká, mám ve formátu xls pro režim kompatibility a jsou chráněny heslem. Tak je to pěkná otrava, když jeden musím několikrát zavřít a otevřít, abych je měl pod dvojitou ikonou.
Ikona na liště se mi při otevření souboru vždy zobrazí, nevím proč bych ji měl na lištu připínat. Soubory otevírám z adresáře, nemám jejich zástupce na liště.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 10:17    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
.......Pak má každý současně otevřený sešit svojí ikonu
Nenašel jsem u W10 volbu jak nepovolit seskupování. I kdyby ta možnost byla (jen jsem ji nenašel), tak bych tím asi přišel o výhodu rychlého zobrazování náhledu na celou obrazovku při najetí na jeden z náhledu u dvojité ikony. Musel bych náhledy zobrazovat najížděním na každou ikonu samostatně a počkat až se mi zobrazí miniatura náhledu.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 10:21    Předmět: Citovat
skromny napsal(a):
neviem ci pomuoze a neviem ako na W10, ale na W7 pri prepinani Alt+Ctrl+Tab (namiesto Alt+Tab) sa mi prepinaju fullscreenove nahlady jednotlivych aplikacii namiesto malych thumbnailov ak by pomohlo...
U W10 při Ctrl + Alt + Tab se mi nezobrazují náhledy na celou obrazovku, jen miniatury jak bez Ctrl.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Taky jsme to v práci u kolegyně řešili, ale de facto nevyřeřili. Resp. jsme to samozřejmě vyřešili - ale tak, že si napřed otevře Excel a pak si v něm otevře požadovaný soubor. Pokud se souborem pracuje dlouho (jako že kolegyně s ním pracuje třeba 2 hodiny), tak krátké zdržení z důvodu nalezení potřebného souboru v menu Excelu tolik nevadí.
Petr
