Komunikace procesoru
michalekkk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 14:21    Předmět: Citovat
no, delaj to nemci a stoji to dost prachu, takze myslim, ze to bude fungovat docela slusne....teda ta verze, co se prodava.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Ak som dobre pochopil michalekkkovu úvodnú otázku, tak sa autor topicu pýtal na komunikačný protokol a nie na komunikačné rozhranie, o ktorom stále píše ZdenekHQ. A vôbec nie som si istý, či chce riadiť vláčiky. Alebo nevie čo chce. Michalekk by mal napísať na aký účel chce použiť komunikáciu medzi viacerými procesormi. Od toho sa totiž musí odvíjať aj vhodné zvolené komunikačné rozhranie aj vhodný komunikačný protokol.
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 0:01    Předmět: Citovat
2 dolac - Popsal jsi to přesně. Ale to je tady normální, pouze se snažím pomoct, aniž bych věděl hlavu či patu problému.
Jinak existuje protokol, jmenuje se 1-wire, funguje podobně a poměrně spolehlivě.
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 11:31    Předmět: Citovat
prave kvuli ruseni se pouziva zdvih o cele napajeci napeti, navic v kazde lokomotive je usmernovac a z usmerneneho napeti je pohanen i motor lokomotivy. Vystup na koleje musi tutiz byt pres vykonovy prvek.
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Zdravím.
Chcem prepojiť niekoľko pic mikrokontrolérov z PC cez RS232.Ale komunikačný protokol bude RS485.Našiel som napríklad takéto zapojenie ,len celkom nerozumiem ako to v praxi funguje.Presnejšie povedané aký stav má byť na pinoch 2 a 3 obvodu 75176 aby som mohol vysielať a aký pre príjem?
Vďaka,Relatko.
 Soubor:  rs232_485_cir.gif
 Velikost:  7.92 kB
 Staženo:  103 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:57    Předmět: Citovat
RS-485 není komunikační protokol a význam pinů 2 a 3 u 75176 najdeš v datašítu.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:43    Předmět: Citovat
zdravím měl bych prosbu potřeboval bych něco řídit dálkově tak kolem 10m napadlo mě použit linku RS232 a kombinovat to s těmito moduly http://www.ges.cz/cidla-vf-moduly/vf-moduly/X8D.html bylo by to možné realizovat
Andrea
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Myslím, že nebylo, ty moduly nebudou umět přenášet ss složku, je potřeba použít nějaké kódování bez ss složky, třeba manchester.
