SONY deck TC-WR790, řemínky - zakoupeno
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Za tu cenu mohli vyměnit i kladky za pozlacené Very Happy
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Pro mě to problém je. Když jsem deck otevřel, tak nebyl problém párátkem řemínek přitlačit na řemeničku, pak to šlo. Ale místa kolem jak v hodinkách a řemínek vedl kamsi dolů...
Ten opravář si opravu nafotil a musel prý kvůli tomu sundat čelo (nebo vyndat mechaniku, to už je fuk, co se udělá) a celou mechaniku rozkrámovat... To bych doma taky nedal, aby na mě po povolení šroubku vyskákaly tři prd... pružinek a kdoví čeho.
starecd
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Viděl jsem to na youtubu, jasné není to jen o přehození, ale dá se.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Hele, ono se to dobře povídá, ale já byl rád, že mi to zprovoznil. Kladky nebylo a není potřeba měnit, ten deck je jinak v naprosto intaktním stavu. Zrovna mi tady hraje Smile
starecd
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Je fakt, že už jsem dlouho kazeťák nedělal, ale mrkni na tohle. To byla hodinařina ji poskládat, aby fungovala.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/145aiwa/f220.htm
a to jsem tehdy neměl tyhle fotky k dispozici
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 15:55    Předmět: Citovat
No pěkné, hezky jsem si početl Laughing Tak určitě se k tomu dá sehnat servisní manuál, ne? Já ho k tomu Sony sehnal bez problémů. Ale je mi platný jak plešatému hřeben.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 18:14    Předmět: Citovat
U tohoto SONY je to docela jednoduché, sundat kryt, pak celý předek + odpojit pásky, vysunout krytky mechanik, vyšroubovat mechaniky. Na nich povolit 3 šroubky, opatrně odpojit kablík od hlav, rozdělit. Pak očistit (benzínem) špínu od původních gumiček, namazat jemně mechaniku/ozabená kolečka, nasadit pásky (plochý na unašeče + aretace na pomocné kolíky, malý na kladku + opět aretace). Pak zase nasadit na sebe, zašroubovat a nahodit řemínky na kladky z aretací. Zepředu vycvaknout kladky, v mém případě stačilo očistit lihem, případně koupit nové, očistit "trny", nacvaknout zpět. Domazat mechaniku zepředu. A složit zpět. Cca 20 min na mechaniku, pokud nejsou další komplikace. Pak jsem vložil pokusné kazety na nechal běhat několik hodin v režimu "nonstop - autorevers" Naštěstí nebylo třeba štelovat další věci (otáčky, hlavy ...) SM je na E.T.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Jednoduché Shocked
 Soubor:  Tape_1.png
 Velikost:  160.4 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Tape_2.png
 Velikost:  163.32 kB
 Staženo:  61 krát
warp
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Jám mám tuhle mechaniku - oddělí se horní a dolní část viz. obrázek (akorát unašeče a plochý řemínek je ve spodní části.Šroubky č.119, řemínky 110 a 113
 Soubor:  Save.JPG
 Velikost:  294.56 kB
 Staženo:  67 krát
Radovan_79
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 20:48    Předmět: Citovat
To vypadá jednodušeji. V tom mém kazeťáku to je složitější, dual capstan, motorem otevíraná dvířka... Já do toho coby neznalý nechtěl vrtat, dá se napáchat víc škody než užitku.
A navíc - ten řemínek zase nějaký čas (desetiletí minimálně) vydrží.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 10:49    Předmět: Citovat
soňáka 750 jsem velmi chtěl akorát mi v dojču chybělo na nákup 40 mařen (DM) no tak jsem zvolil kamarádku Aiwa co též odsloužila svoje, nikdy jsem ji neničil metal pásky, chrom jenom vyjímečně na fajnovou muziku Floyd a Jarre
nebo Tangerine Dream či Oldfield
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 12:49    Předmět: Citovat
To o těch chromkách či Fe kazetách a obroušených hlavách jsou pověry (...už slyším tu hi-fi opozici Smile )
Já jsem naopak do svýho Sony nic jinýho než chromky nedával. Spíš byl problém, že když jsem si něco nahrál v Dolby-S, tak to bylo leda pro osobní potřebu.
Velmi rychle ho ale nahradil minidisk.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 14:18    Předmět: Citovat
Zdeňku není to tak docela pravda, záleželo na kazetě. Nejmíň prášily a brousily Sony, Maxell naopak, nejhorší Basf, tuším LH a Emgetonky to je další kapitola.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 14:32    Předmět: Citovat
U těch klasik to se špiněním hlav a obecně mechaniky nebylo o moc lepší. Hlavně Emgeton tím byly slavný.
Koupím si drahej stroj a pak ho používám na 50%, to moc nemá logiku. Větší problém byla délková roztažnost kazet při pnutí, pro mě daleko důležitější faktor, než opotřebovávání hlav.
Pak to končilo tak, že se nepoužíval ani reverz (mimochodem můj Sony měl špatně nastavenou kolmost hlavy při reverzu, takže po vybalení z krabice šel rovnou na test a správné nastavení hlav). A už zas slyším hifi opozici - nepoužívat reverz. Tak pak skončíme na 25% využití... Smile
Aiwa měla tenkrát výrazně tišší mechaniku, původně jsem ji chtěl, ale nebyla. Sony, to je hlučný jak lis na plechový lavóry.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Emgeton byl legendární špiněním hlav a páskové dráhy, řešeili to ve FL celá desetiletí a starou belu vyřešili, na sklonku éry cívkáčů (po revoluci) potom ano ale to už komerční audio trh ovládly levné kazety CC v dříve nebývalé nabídce...ani slovutný Memorex nebyl kdovíjaký zázrak, no a z Polska pašované Orwo paradoxně mírně lepší než Emgeton, jo a potom severní bratři ve zbrani za epochy Edy Gierka produkovali Stilon Chemitex lic.Agfa ceklem únosné jakosti za příznivou černotržní cenu, díky za ty dary...
článek VTM o testu Emgeton DP25LN na Sony TC-377 jsem tu kdysi vkládal
Strana 2 z 4
