Pro mě to problém je. Když jsem deck otevřel, tak nebyl problém párátkem řemínek přitlačit na řemeničku, pak to šlo. Ale místa kolem jak v hodinkách a řemínek vedl kamsi dolů...
Ten opravář si opravu nafotil a musel prý kvůli tomu sundat čelo (nebo vyndat mechaniku, to už je fuk, co se udělá) a celou mechaniku rozkrámovat... To bych doma taky nedal, aby na mě po povolení šroubku vyskákaly tři prd... pružinek a kdoví čeho.
Hele, ono se to dobře povídá, ale já byl rád, že mi to zprovoznil. Kladky nebylo a není potřeba měnit, ten deck je jinak v naprosto intaktním stavu. Zrovna mi tady hraje
No pěkné, hezky jsem si početl Tak určitě se k tomu dá sehnat servisní manuál, ne? Já ho k tomu Sony sehnal bez problémů. Ale je mi platný jak plešatému hřeben.
U tohoto SONY je to docela jednoduché, sundat kryt, pak celý předek + odpojit pásky, vysunout krytky mechanik, vyšroubovat mechaniky. Na nich povolit 3 šroubky, opatrně odpojit kablík od hlav, rozdělit. Pak očistit (benzínem) špínu od původních gumiček, namazat jemně mechaniku/ozabená kolečka, nasadit pásky (plochý na unašeče + aretace na pomocné kolíky, malý na kladku + opět aretace). Pak zase nasadit na sebe, zašroubovat a nahodit řemínky na kladky z aretací. Zepředu vycvaknout kladky, v mém případě stačilo očistit lihem, případně koupit nové, očistit "trny", nacvaknout zpět. Domazat mechaniku zepředu. A složit zpět. Cca 20 min na mechaniku, pokud nejsou další komplikace. Pak jsem vložil pokusné kazety na nechal běhat několik hodin v režimu "nonstop - autorevers" Naštěstí nebylo třeba štelovat další věci (otáčky, hlavy ...) SM je na E.T.
Jám mám tuhle mechaniku - oddělí se horní a dolní část viz. obrázek (akorát unašeče a plochý řemínek je ve spodní části.Šroubky č.119, řemínky 110 a 113
To vypadá jednodušeji. V tom mém kazeťáku to je složitější, dual capstan, motorem otevíraná dvířka... Já do toho coby neznalý nechtěl vrtat, dá se napáchat víc škody než užitku.
A navíc - ten řemínek zase nějaký čas (desetiletí minimálně) vydrží.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 18 2017, 10:49 Předmět:
soňáka 750 jsem velmi chtěl akorát mi v dojču chybělo na nákup 40 mařen (DM) no tak jsem zvolil kamarádku Aiwa co též odsloužila svoje, nikdy jsem ji neničil metal pásky, chrom jenom vyjímečně na fajnovou muziku Floyd a Jarre
nebo Tangerine Dream či Oldfield _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 18 2017, 12:49 Předmět:
To o těch chromkách či Fe kazetách a obroušených hlavách jsou pověry (...už slyším tu hi-fi opozici )
Já jsem naopak do svýho Sony nic jinýho než chromky nedával. Spíš byl problém, že když jsem si něco nahrál v Dolby-S, tak to bylo leda pro osobní potřebu.
Velmi rychle ho ale nahradil minidisk. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st leden 18 2017, 14:18 Předmět:
Zdeňku není to tak docela pravda, záleželo na kazetě. Nejmíň prášily a brousily Sony, Maxell naopak, nejhorší Basf, tuším LH a Emgetonky to je další kapitola.
Zaslal: st leden 18 2017, 14:32 Předmět:
U těch klasik to se špiněním hlav a obecně mechaniky nebylo o moc lepší. Hlavně Emgeton tím byly slavný.
Koupím si drahej stroj a pak ho používám na 50%, to moc nemá logiku. Větší problém byla délková roztažnost kazet při pnutí, pro mě daleko důležitější faktor, než opotřebovávání hlav.
Pak to končilo tak, že se nepoužíval ani reverz (mimochodem můj Sony měl špatně nastavenou kolmost hlavy při reverzu, takže po vybalení z krabice šel rovnou na test a správné nastavení hlav). A už zas slyším hifi opozici - nepoužívat reverz. Tak pak skončíme na 25% využití...
Aiwa měla tenkrát výrazně tišší mechaniku, původně jsem ji chtěl, ale nebyla. Sony, to je hlučný jak lis na plechový lavóry. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 18 2017, 17:47 Předmět:
Emgeton byl legendární špiněním hlav a páskové dráhy, řešeili to ve FL celá desetiletí a starou belu vyřešili, na sklonku éry cívkáčů (po revoluci) potom ano ale to už komerční audio trh ovládly levné kazety CC v dříve nebývalé nabídce...ani slovutný Memorex nebyl kdovíjaký zázrak, no a z Polska pašované Orwo paradoxně mírně lepší než Emgeton, jo a potom severní bratři ve zbrani za epochy Edy Gierka produkovali Stilon Chemitex lic.Agfa ceklem únosné jakosti za příznivou černotržní cenu, díky za ty dary...
článek VTM o testu Emgeton DP25LN na Sony TC-377 jsem tu kdysi vkládal _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 4
