výkon
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 13:45    Předmět: Citovat
ked ho napojis na bateriu tak nesumi??a mas ten zos vobec vybudeny??? Ked taha len 3A to asi jeho "chyba" nebude...inak kolko to mam mat W?? a pri akom napati?
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 14:00    Předmět: re Citovat
no nesumi na baterii akože vybudený ? 55W pri 12 V
NEONI
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 18:25    Předmět: Citovat
takze da 55W/kanal??? kolko kanalovy je? ale napatie potrebuje na vybudenie (dosiahnutie tych 55W)
saskin
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 8:58    Předmět: re Citovat
no to je 1 kanal tda1562q zatial je to len koncový stupen .. ved 12volotov s amu dostavuje určite ..
NEONI
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Kurwa saskin...pozdi do tasasheetu ake vstupne napatie (hud. signal) treba na dosiahnutie tych 55W. Ked ho vybudis sinusom na tych 55W tak ampere ti vybehnu az do nebies...
saskin
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 9:23    Předmět: rušenie Citovat
to rušenie v repro ked zapojím zosik na zdroj od pc je niečo take že v počujem v repro vsetko čo robí pc ked pracuje hdd atď.. stale neviete čo stým ?
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 9:40    Předmět: Citovat
A ide ti tam to rusenie cez zdroj alebo zo zvukovky?
saskin
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 11:50    Předmět: re Citovat
mam zapojene dva zosiky a jeden je napajaný zo zdroja a vtom aj počut to rušenie ten druhi zosik ide normalne bez týh pazvukov.
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Skus na zvukovke znizit hlasitost vsetkych vstupov ktore nepouzivas na nulu. Mne to robilo ked som mal mikrofonovy vstup zapnuty a nepouzity.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 17:48    Předmět: Citovat
Toho rusenia sa nezbavis, to robia vsetky lacne OnBoardove zvukovky. Jedina moznost kupit normalnu zvukovku.
NEONI
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:13    Předmět: Citovat
S jebnutim zdrojom a zakladnou doskou to bude robit Aj X-Fi a drahsie...mam odskusane
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:59    Předmět: Citovat
On pise, ze mu to robi len ten zosilnovac, co napaja z PC zdroja. Takze mu tam rusenie prenika z napajania a zvukovka s tym nic nema.
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 10:43    Předmět: stab Citovat
ludia čo mam použiť na stabilizovanie 14V = a 3A .. ???
NEONI
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 11:33    Předmět: Citovat
nemoze to byt 15V? 75... sa vyrabaju aj 3A potom by sa to dalo LM317 + posilnenie tranzostorom
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 11:49    Předmět: re Citovat
prosím vas a mam ten zdroj je umsernený stabilizovaný a 13V= 3A ale ked ho zapnem tak občas mi skoči 22V na nejaku1-2 sek. a potom skoči naspät na 13 čo stým može byt ? pokazila sa sučastka čo stabilizuje ?
Strana 3 z 4
