Záznam telefoního hovoru s pevné liky do PC
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 14:38    Předmět: Záznam telefoního hovoru s pevné liky do PC Citovat
Zdravím
Mám už hodně dlouho uděláno zapojení které vyšlo v AR 1/2000 15 strana viz příloha v červeně označené části jedna se o dva kondenzátory TC 207 330nF J 400V ED a dva odpory 27K a 2,6K které připojuji na mikrofónní vstup k kazetomagnetofonu SAFIR K 204 stereo a funguje dobře ale jakmile to chci připojit do mikrofonního vstupu do PC tak ve sluchátku to šramotí a nefunguje to jak to upravit aby to fungovalo? díky
Poznámka nevíte někdo o free online editoru schémat? původně jsem to chtěl nakreslit to zapojení jak to mám ale nenašel jsem nic a tahat něco do PC se mi nechce jen abych nakreslil zapojení 4 součástek
 Soubor:  AR 1-2000.jpg
 Velikost:  25.99 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  IMG_20170117_122846.jpg
 Velikost:  206.27 kB
 Staženo:  90 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Použij nf oddělovací transformátor 1:1 ( například ze starého PC, je jich moc ) potíže odpadnou.
Na obrázku to bílý
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  5.69 kB
 Staženo:  93 krát
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 16:11    Předmět: Citovat
Jak to teda pak zapojit s tím trafem Embarassed Embarassed díky
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Není to škoda rozdělávat??? Rolling Eyes Rolling Eyes
 Soubor:  modem.jpg
 Velikost:  166 kB
 Staženo:  73 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 19:14    Předmět: Citovat
...free online editoru schémat...
třeba http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
circuits - blank circuit, pak pravým myšítkem výběr a vkládání komponent
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Ten modem nerozoberaj, nainstaluj si ho do PC a hovory mozes nahravat priamo z neho, akurat potrebujes nejaky vhodny SW.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 22:36    Předmět: Citovat
Galvanické oddělení je tak trochu základ úspěchu.
Docela slušně to funguje s trafíčky, které byly u starých TV jako výstup pro nahrávání. Samozřejmostí je DC oddělení přes kondenzátor(y), řádově tak 2mikro stačí, a aby se tam nedostalo nějaké větší napětí, je dobré na stranu PC dát antiparalelní diody.
Pokud nezáleží na rozměrech, používali jsme na to translátory nebo trafa z linkových voličů ze zrušených telefonních ústředen.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Nebo počkej až na Aukru bude někdo nabízet telefonní záznamník. Ten je nato přímo dělanej Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 10:05    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Já to trafo vezmu s toho modemu a teď bych potřeboval schéma jak to celé zapojit i s těmi antiparalelními diodami díky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 13:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak z modem nakonfigurovat jako záznamník? To půjde jen se sw modem. Ale jako záznamník ... jakej soft?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Teoreticky by to malo fungovat s kazdym voice modemom. SW modem je vlastne len audio interface k telefonnej linke, tam by to mohlo fungovat na kazdom - otazna je podpora v driveroch.
http://www.google.sk/search?q=voice+modem+recorder
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Moje základní deska má pouze jeden PCI slot a v něm mám TV kartu.Já bych potřeboval nutně nakreslit schéma s tím oddělovacím trafem jak to má být díky předem
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Jen tak mezi řečí. A co přejít s pevnou linkou k Odoriku a nahraný hovor ti dojde na mejl, jako příloha?
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Ještě se nikdo nenašel kdo by to schéma navrhl ??? Embarassed díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Jak chceš asi tak zapojit oddělovací trafo? Rolling Eyes Vždyť to má jen jedno smysluplný zapojení.
