Zaslal: po leden 16 2017, 11:43 Předmět: PIC18F452 - dotazy
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda při programování pomocí PICkit3 (ICSP programing) musí být zajištěn oscilátor připojením krystalu s kondíky, kondíkem s odporem , vnějším zdrojem apod, nebo jestli stačí připojit procesor přes programovací piny k programátoru bez ničeho dalšího?
Na řadu 18F jsem nic jinýho nepotřeboval.Některý internetový zdroje uvádí schémata s odlišnostmi.Bude záležet na i programu.(používám Presto/ASIX)
Zkus a uvidíš.
Koukám že PIC18F452 nemá interní oscilátor. Takže po programování bude očekávat oscilátor dle nastavení "pojistek".
Pro samotné ICSP programování nejsou "běžící" hodiny potřeba, protože hodiny do chipu "dodává" programovací adaptér.
Stačí zapojit správně zapojit 5 pinů:
+5V, GND, /MCLR, PGD, PGC
a správně napájení.
