Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 17 2017, 20:43 Předmět:
Termokameru tak za 500 € a to bude furt šmejd. Když už ten infrateploměr, tak alespoň něco jako tento, má alespoň nastavitelnou emisivitu. Optika je ale furt strašná (12:1).
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 17 2017, 21:19 Předmět:
Zajímaly mě úniky tepla kolem oken, tak jsem ten "měřič" v pondělí koupil. Při vzdálenosti "pistole" od stěny 200 mm to měří kruh asi 80 mm a z 1 m to měří nesmysly. A nesmysly to měří i při vzdálenosti menší než 100 mm. Ta studená místa kolem oken to ale orientačně ukázalo - neříkám, že změřilo. Takže jediný poznatek - rámy plastových oken jsou o cca 10 st.C studenější, než rámy křídel. A nikde to nefouká.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 18 2017, 7:17 Předmět:
No popravdě ne. Udělá to spot velikosti mexického dolaru .
Na některých bývá obrázek vzdálenost vs průměr spotu, který ja načítán a hádám "zprůměrován" Laserový ukazatel jen identifikuje kam zhruba míříš...
Asi nejlevnejsi cesta k pouzitelne termokamere je telefon CAT S60 - ma integrovanou kameru FLIR. Je dost pomala, ale treba na to, podivat se na distribuci tepla na desce, nebo netesnosti kolem oken a podobne je super
Ja pri oživovaní plošných spojov používam kameru Seek thermal s manuálnym zaostrením. Trochu viac žerie baterku, a je to tiež v podstate hračka, ale na plošáky, alebo pozretie sa prečo mi plesnie roh v dome mi stačí...
Je to niečo podobné ako Flir one, má oproti nemu asi 2x počet infra pixelov, ale nevyhľadáva viditeľné hrany. FLIR však zaostruje až od 1m ak sa nemýlim.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 18 2017, 17:29 Předmět:
Nejlacinější je Grid-Eye (AMG8831 až AMG8852) od Panasonicu, ale ten se nesmí prodávat mimo USA...
Další volba je Melexis MLX90620, sehnatelnost podobná. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kdyz je k dispozici flir one 435-0002-04-00 thermo kamerka pro iOS, teda pro ty
iphone, kde je vadna baterka a dobijeni, obsahuje to Lepton 3 snimac??
a dalo by se tim snimacem osadit nejaka dostupna deska, ktera by mela misto
serioveho rozhrani jeste vystup kompozitniho videa?? diky za info
je mozny to koupit bez senzoru za 129 liber.... pokud by slo sensor prohodit v patici,
bylo by to dobry na odzkouseni, ale cena desky je porad dost draha...
