Samsung CK-5373T, problém s obrazem
adinek
Založen: Jan 18, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 15:29    Předmět: Samsung CK-5373T, problém s obrazem Citovat
Zdravím. Mám dotaz ohledně staršího televizoru Samsung-CK-5373T. Problém je v tom, že po spuštění televizoru se obraz pomalu roztahuje (teď už zhruba odstředu obrazovky) postupně směrem dolů (pravděpodobně vlivem zahřívání). Děje se tak asi poslední půl rok a problém se postupně zvětšuje a i po zahřátí se obraz neroztáhne až dolu. Nevíte čím by to mohlo být? Já myslím, že by to mohl být některý z kondenzátorů, ale nevím který. Přikládám fotku obrazovky po spuštění Smile
 Soubor:  P_20170118_143246-1.jpg
 Velikost:  197.94 kB
 Staženo:  120 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Závadu hledej ve snímkovém rozkladu (vertikální rozklad).
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Dle googlu se jedná o šasi SCT11B .
Měl by v něm být IO TA8445K pro vertikál.Hledej okolo něj.napájení jaké je po zapnutí,zda li je správné.Kondenzátory okolo něj...atd..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 18:31    Předmět: Citovat
adinek napsal(a):
... Děje se tak asi poslední půl rok a problém se postupně zvětšuje a i po zahřátí se obraz neroztáhne až dolu. Nevíte čím by to mohlo být? Já myslím, že by to mohl být některý z kondenzátorů, ale nevím který. Přikládám fotku obrazovky po spuštění Smile
"Nejlepší" je to takhle půl roku provozovat - ještě "týden" a pak už budeš shánět i ten TA8445K Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Co a kde jsi naměřil? Wink
adinek
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpovědi Smile. Nevíte náhodou jak bývají ty desky přimontované do té kastle? Šrouby jsem tam žádné nenašel, jen jakési koleje ze kterých se mi to nedaří vysunout (tím pádem jsem ještě ani nenašel to místo, které se týká vertikálu).
 Soubor:  P_20170118_190229.jpg
 Velikost:  192.13 kB
 Staženo:  121 krát
Naposledy upravil adinek dne po leden 30 2017, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Obvykle spociva tajemstvi v odehnuti tech koleji do stran
adinek
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Už jsem se posunul do další fáze. Podařilo se mi vyndat tu desku. Very Happy...Poznáte na fotografii, kde se může nacházet ono problémové místo (nejspíš ta sekce okolo ''vertikálu,,)?
 Soubor:  P_20170118_220449.jpg
 Velikost:  270.31 kB
 Staženo:  150 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 23:36    Předmět: Citovat
takto : nebudu si hrát na frajera,protože ani já na tomto fóru nemám nejlepší místo.Ale toto co jsi napsal je si myslím extrém Very Happy
to je jak když by jsi k té fotce napsal ukažte mi šipkou,kde je vadný díl Laughing Laughing
to nepoznáš z integrovaného obvodu tu mnou (i uživatele nademnou) popsané označení? Laughing
Anebo je někdo vtipálek Very Happy
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 6:20    Předmět: Citovat
Sice mi taky připadá přitažené za vlasy s takovými znalostmi a snaho opravovat televizi, byť starou, ale poradím ti.
Mezi VN trafem a napájecím trafem máš chladič do tvaru "U" Na něm najdeš ten IO vertikálního rozkladu. U něj je elyt, tuším 100 nebo 470/35 (50). Ten vyměn a pokud už není ten IO pryč, tak to zase pojede.
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 9:34    Předmět: Citovat
@houmr - tak jsi ho už rovnou i "přebalil" Laughing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26246&postdays=0&postorder=asc&highlight=p%F8ebalit&start=15
Zase tu přišel jeden "píčus z ulice", který bez manuálu ani nevytáhne šasi a vy ho rovnou učíte opravovat telky Evil or Very Mad
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt leden 19 2017, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas, Honzo! Rolling Eyes
adinek
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Děkuju moc za radu Smile..Chápu že to vypadá divně, ale výše zmíněná nadávka není na místě. Řekl jsem si že jí alespoň zkusím opravit (třeba pomocí Vašich rad, když to nebude náročné), protože jinak jí nic moc není a třeba ještě nějakou službu dá. Dávat jí do servisu by se asi prodražilo vzhledem k tomu co má za sebou Smile.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Tak si najdi ten zmineny int. Obvod a zkontroluj elyty kolem
zvaty
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Je to jeden z tech chladicu u vn. Trafa
Strana 1 z 5
