Jak poznat špatný převíjecí motor v mechanice
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Mám dva podobné motory,nejdříve je mezi sebou zaměním a pokud to nepojede rozeberu ten původní motor to si nechávám jako poslední fázi.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:56    Předmět: Citovat
je treba rozoznať či ide pás cez páskovu dráhu ale ide pás pás priamo ale motorček to určite nespraví pri prevíjaní treba skontrolovať celú páskovú dráhu
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Pásek je celou dobu natažený kolem hlavy jak při přehrávání tak při pomalém přetáčení nebo při rychlém jen při rychlém přetáčení odjede kousek dál přítlačná kladka takže pásek už tahá ten motor.Ale při přehrávání taky natahuje pásek do kazety ten stejný motor jen jede strašně pomalu.
oravan
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:01    Předmět: Citovat
neviem o aký motor ide ale boli aj v ních regulátory ,ktoré radi odchádzali
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Je tam tohle, regulátor bude bokem. Na posledním obrázku je celkem dobrá vychytávka, ale ne moc důvěryhodný materiál sběračů.
 Soubor:  662907.jpg
 Velikost:  247.63 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  s-l300.jpg
 Velikost:  8.73 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  cd-player-motor-brushes-worn-out.gif
 Velikost:  52.34 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil starecd dne čt leden 19 2017, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
axcempler
Zablokován
Založen: Jan 19, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:27    Předmět: Citovat
asi proto, protože nebude fungovat ty génié...
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Regulátor v motoru žádný není tak jak je na fotkách.Motor je řízen přímo z hlavní desky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 7:44    Předmět: Citovat
akorát furt nevím co je to za model, značka DAT rekordéru, Sony, Technics Aiwa či Denon ?
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 8:27    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Je to DTC 57 ES
SONY
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:15    Předmět: Citovat
I see dík, já myslel že je to typ motorku, mohl jsem se dovtípit že řada ES je soňák, no to víte, stárneme...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Na jaké napětí ten motorek má být a jaký má nyní ss odpor? S velkou pravděpodobností to bude 100x omílaný problém se smetím mezi lamelami komutátoru, nebo vypálené kartáče.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Tak jsem motor vyměnil za nějaký bez označení ale rozměrově stejný a přetáčení i přehrávání jede bez problémů.Jediný problém zůstal a to přetáčení s odposlechem.Něco v mechanice rachoti.Promazal a vyčistil jsem všechny převody a celou mechaniku ale je to pořád stejné.Mám podezření na ozubený řemen který vede z motoru na hlavní hřídelku,je možné že jsou zuby obroušené.
Ale uvnitř jsem našel nějaké udělátko.Je to napojené na desku kde je baterie a podle mě někdo zkoušel obejít autorské práva (má to u DAT nějaký název).
Datky si totiž pamatují pořízené digitální kopie takže jde udělat z CD přes optiku nebo koax jen jednu kopii,druhou už nedovolí.
Ale proč tam je trimr?
Je tam tranzistor dva odpory na jednom je ještě dioda a ten trimr. Odpojil jsem ten červený drát a magnetofon hraje normálně.
http://pcman.rajce.idnes.cz/DAT/#IMG_20170129_163946.jpg
