Zaslal: st leden 18 2017, 15:29 Předmět: Samsung CK-5373T, problém s obrazem
Zdravím. Mám dotaz ohledně staršího televizoru Samsung-CK-5373T. Problém je v tom, že po spuštění televizoru se obraz pomalu roztahuje (teď už zhruba odstředu obrazovky) postupně směrem dolů (pravděpodobně vlivem zahřívání). Děje se tak asi poslední půl rok a problém se postupně zvětšuje a i po zahřátí se obraz neroztáhne až dolu. Nevíte čím by to mohlo být? Já myslím, že by to mohl být některý z kondenzátorů, ale nevím který. Přikládám fotku obrazovky po spuštění
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 18 2017, 18:31 Předmět:
adinek napsal(a):
... Děje se tak asi poslední půl rok a problém se postupně zvětšuje a i po zahřátí se obraz neroztáhne až dolu. Nevíte čím by to mohlo být? Já myslím, že by to mohl být některý z kondenzátorů, ale nevím který. Přikládám fotku obrazovky po spuštění
"Nejlepší" je to takhle půl roku provozovat - ještě "týden" a pak už budeš shánět i ten TA8445K
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji moc za odpovědi . Nevíte náhodou jak bývají ty desky přimontované do té kastle? Šrouby jsem tam žádné nenašel, jen jakési koleje ze kterých se mi to nedaří vysunout (tím pádem jsem ještě ani nenašel to místo, které se týká vertikálu).
Už jsem se posunul do další fáze. Podařilo se mi vyndat tu desku. ...Poznáte na fotografii, kde se může nacházet ono problémové místo (nejspíš ta sekce okolo ''vertikálu,,)?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt leden 19 2017, 6:20 Předmět:
Sice mi taky připadá přitažené za vlasy s takovými znalostmi a snaho opravovat televizi, byť starou, ale poradím ti.
Mezi VN trafem a napájecím trafem máš chladič do tvaru "U" Na něm najdeš ten IO vertikálního rozkladu. U něj je elyt, tuším 100 nebo 470/35 (50). Ten vyměn a pokud už není ten IO pryč, tak to zase pojede.
Zase tu přišel jeden "píčus z ulice", který bez manuálu ani nevytáhne šasi a vy ho rovnou učíte opravovat telky _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt leden 19 2017, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Děkuju moc za radu ..Chápu že to vypadá divně, ale výše zmíněná nadávka není na místě. Řekl jsem si že jí alespoň zkusím opravit (třeba pomocí Vašich rad, když to nebude náročné), protože jinak jí nic moc není a třeba ještě nějakou službu dá. Dávat jí do servisu by se asi prodražilo vzhledem k tomu co má za sebou .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
