SONY deck TC-WR790, řemínky - zakoupeno
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Sony a hlučná mechanika? Neslyším nic, když to něco dělá... Asi záleží na typu.
S kazetami mám nejlepší zkušenosti s BASF CSII (Chrome super), pásek snesl docela velké "přehulení", naproti tomu Maxell XLII vůbec. Sony UX-S někde mezi; zvukově ale všechny byly dobré.
Dolby stačí C a klidně se mohlo i bez něj, nejsem posluchač mezer mezi skladbami, tak trocha toho šumu (a i tak ho bylo málo, S/N při NR off má TC-K750ES 59 dB, s NR C 74 dB) se snesla. Dolby S to nemá a nechybí mi.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 6:00    Předmět: Citovat
Možná proto že Sony K750 byl z výroby nastaven na japan pásky (Maxell, Fuji, Sony, TDK) kdežto Basf je evropský standart a snesl krátkodobé přebuzení v modulačních špičkách, jeden ví...naštěstí deck má točítka bias a kalibraci, může se mírně poštelovat podle vkusu posluchače.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Já mám Soňáka dvojdeck, sice bez biasu, ale po seřízení to, co šlo z CD do něj, tak i vylézalo s dolby C. Absolutně bez chyby ovšem musel jsem měnit hlavy, bo ty původní nešly nastavit.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 9:05    Předmět: Citovat
i z nejlevnějšího hi-fi JVC KD-X1 (Tuzex) šlo vyždímat kvalitní záznam jakože byl z výroby nastaven naschvál špatně, běžný uživatel si myslel že to v té třídě výrobků lépe nejde, šlo to, bylo popsáno v dobovém AR, odkaz zašlu zájem-li bude
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Nastaven naschvál špatně? Co to je zase za konspiraci? Proč by to dělali.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 11:54    Předmět: Citovat
proč ? aby zákazník kupoval vyšší model s nastaveným bias a korekcemi jak se patří, to je obchodní politika, segmentace trhu a marketing mix, anebo...anebo...II. jakost pro východní Evropu a síť Tuzexů, to je minulost,
pro zajímavost, ten model JVC byl levnější než 2-motorová Tesla SM260 a SM261
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 19 2017, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 12:00    Předmět: Citovat
AR A01/1990,str.28 - Seřiďte si kazetový magnetofon.....a mám JVC KD-D2, a už dlhé roky sa odhodlávam, že to vyskúšam nastaviť ale neviem nikde nájsť schému, a nie sú v ňom ani trimre, len prepojky....
Stefan31
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 12:02    Předmět: Citovat
nebo JVC KD-V11, byl velmi podobný
stefan31
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Áno, aj ten sa u nás predával v Tuzex-e ako súčasť tejto veže,
http://www.pcbonto.hu/portal/product.php?action=view&product_id=116781
túto vežu si kúpil kolega, tuner nemá samostatný zdroj, je napájaný tuším zo zosilňovača....
Stefan31
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Vypadá z dálky jak kopie decku Sharp RT10 pro US a Kanadu, AC110V/60Hz
možná bastlili verzi i pro Evropu, nevím.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 1:26    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám asi 10-12 různých kazeťáků. Dovolím si pár poznatků. Sony např. mají omezenou kmit. charakteristiku, hlavně ve výškách. Prošlo na j mi jich rukama spousta, jen snad u velmi drahých modelů to bylo trochu lepší. Tuto firmu nemusím. Dál třeba Technics , Sanyo, Akai, Denon, Telefunken, Saba, a další byly úplně jinde. I levnější modely hrály obstojně, dražší měly lepší vybavení a zvuk úplně jinde.
Za absolutní špičku alespoň já považuji firmu Pioneer. Konkrétně třeba CT447 dokáže z pásky vyždímat maximum. Samozřejmě podobné funkce dokáže víc výrobců, ale Pioneer funguje spolehlivě. Otestuje si záznam, automaticky si pak nastaví predmagnetizaci, korekce kmit. charakteristiky, a zkalibruje indikátory vybuzení. Stačí pak jen hlídat při záznamu, aby ve špičkách signál ukazoval 0 Db. Indikátory mají přepínání rozsahů, dá se nastavit velmi přesně. Tento skvost si opatrují, používám ho jen na nahrávání. Na přehrávání mám Pioneer ČT 05W, double. Musím říct, že třeba tříhlavý dvoumotorový TELEFUNKEN HC 990 se s CT447 nedá vůbec srovnávat.
Ještě k tomu nastavení na japonské nebo evropské kazety. Kvalitní magnetofon musí mít předepsané záznamové a přehrávací charakteristiky s co největší předností kvůli kompatibilitě. Velmi jemné doserizeni se dělá malou změnou predmagnetizace. Je pravda, že někteří výrobci na kompatibilitu kašlou, a pak se může zdát, že některý Japonec hraje líp, třeba výšky nahrané na správně navrženém přístroji.
Na závěr ještě k tomu Přemodulováváni. Je to, omlouvám se za ten výraz obrovská prasárna. Dokáže totálně zdevastovat zvuk. Úplně stejně jako prebuzeny zesilovač. Stačí i jeden nebo několik málo decibelů. A úplně nakonec: Dolby osobně smrtelně nesnáším. Vadí mi t. zv. dýchání, které je mnohem rušivějsi než šum v tichých pasážích
Při hlasitostech, které používám, ho téměř není slyšet. Napsal jsem své zkušenosti. Moc mě, prosím, nekamenujte. F.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Question
 Soubor:  sony.png
 Velikost:  32.02 kB
 Staženo:  85 krát
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Syron: to bych neřekl, něco jiného jsou grafy a něco jiného skutečnost a dobré nastavení. Jak jsem psal výše po výměně původních hlav a nastavení hraje kazeťák o třídu výš. Totéž se týká jevu, co popisuješ při Dolby C nic takového nepozoruju.
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 9:25    Předmět: Citovat
A co Nakamiči Drahouš...nikdy jsem neměl v držení ani neslyšel hrát je ta astrální cena vůbec opodstatněna a přínosem ? no jenom koukněte, dyť má víc kláves než klavír.
https://www.google.cz/search?q=nakamichi+dragon&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJu_qe9dPRAhVKlxQKHXi1BDMQsAQIJg&biw=1024&bih=667
Radovan_79
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:45    Předmět: Citovat
kono: Ty Ňáký myši jsem neslyšel ani neviděl naživo; každopádně je to mimořádně ošklivé Laughing To je ale věc vkusu.
Kamarádův táta měl nějaký TEAC, v půlce devadesátých let to kupoval za asi 25 tisíc.
Strana 3 z 4
