Panasonic TH-42PZ8ES chassis GPF11DE
FIREBIRD
Založen: Jan 18, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 18:23    Předmět: Panasonic TH-42PZ8ES chassis GPF11DE Citovat
Prosím o radu.U tohoto televizoru se začala dít taková zvláštní věc.
Když je studená,tak se vždy zapne.Celou dobu sledování funguje.Ovšem jak je zahřátá a vypnu ji,tak už ji nenahodím.
Stavová LED blikne 10krát. (1sek bliknutí - 1s pauza)
Při této závadě nejde na SS ani SC board napětí.
Zdroj je zde : ETX2MM702MF.
Na konektoru P7 pin 6 - F_St-by ON se po zapnutí ukážou na chvilku 3V,ale pak hned zmizí. Čili nezapne se výkonová část zdroje.
Když odpojím drát z pinu 6 a zapnu TV,tak mi LED vyblikává stejnou chybu a také se tam ukáže napětí 3V,ale pak zmizí.
Zatím to vypadá na chybu v mainboardu.
Rolling Eyes Nevím
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Najdi si v servisnim manualu jakou chybu toto vyblikavani diagnostikuje.
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:15    Předmět: Citovat
dle mne by to měla být chyba č.10
viz.obrázek
 Soubor:  error.jpg
 Velikost:  102.03 kB
 Staženo:  154 krát
axcempler
Zablokován
Založen: Jan 19, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:16    Předmět: Citovat
ten měl kámoš a rozbl se mu
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Myslíte ten televizor,že měl?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 15:35    Předmět: Citovat
To je co za meteorit ten axcempler? Laughing
Inak na vyblikavanie chyb sa vykasli, ukazuje to uplne nezmysly Wink
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:13    Předmět: Citovat
zatím jsem nepokročil.Doposud jen zkoumám,jakou cestou na to jít,abych se dostal do správného místa..
Mainboard (nějaká z ochran) vypne signál F ST.BY_ON i když ten drát odpojím od zdroje.
Čili moje dřívější domněnka,že je vadný MAINBOARD je zřejmě blbost.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Tak to je dobre. Ted se soustred na zdrojovou desku.
