Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 19 2017, 14:06 Předmět:
@ adinek
Mně jsi totiž nasral v prvé řadě tím, že nedovedeš vytáhnout blbé šasi z tvp (přitom se chceš pouštět do opravy, o které absolutně nic nevíš) a pak tím,
že ty tvoje fotky (mj. kvalita "focení z ponorky a ještě byla kalná voda"!), když už je odešleš 2x, tak že tu jednu nesmázneš (to totiž můžeš pouze TY, anebo některý z adminů)
Že víš o tvp kulové a o opravách ještě větší, je nabíledni - stačilo tvých pár vět tady na foru
"Vertikál" hledáš v té tvp ještě teď (no není se co divit, když vlastně ani netušíš co máš hledat) - jen si tě tak-nějak nedovedu představit, kdybys měl (přesně v tomto šasi!) opravovat třeba zdroj - a že se po letech docela slušně sraly a zdrojové HiO jsou už dobře 10 let nedostupné !!!
zvaty napsal(a):
Tak si najdi ten zmineny int. Obvod a zkontroluj elyty kolem
@ adinek - ať hned v začátcích nezanevřeš na EB, tak poradím (i když se obávám nejen o tu telku, ale především o tebe!):
Tady máš nejen schéma, ale dokonce celý servismanuál (jen doufám, že si alespoň sám najdeš, jak ho stáhnout a nevylezeš okamžitě s dotazem "jak?")
- no a typuju to na C407 (ale zkontroluj všechny kondy, které souvisí s vertikálem!).
Telka má dobře 20 let, tak snad to zvládneš i sám
@ ARDO, houmr, zvaty & fredis - " I zželelo se matce dítek, . . . " _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt leden 19 2017, 17:29 Předmět:
kokun napsal(a):
fredis napsal(a):
Mám ti příště říkat Karle nebo Jaromíre?
No - říkej mi jak chceš, jen mi neříkej blbče (i když jsem) _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 19 2017, 17:59 Předmět:
adinku, když jsem si před lety pořídil svůj první počítačový zdroj třídy ATX, porouchal se během záruky, tak jsem dostal jiný (vadný mi nechali).
Doma jsem ho otevřel, zjistil, že netuším, jak ho opravit, a zase ho zavřel.
Po asi deseti letech čerpání znalostí jsem ho znovu otevřel a opravil (banální) závadu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt leden 19 2017, 19:39 Předmět:
Když jsem si tím schematem připomněl již v podstatě uzavřenou kapitolu života, spíš bych sázel na C303.
Jinak nevím jak komu, ale mně to žádné žíly netrhá. Uvědomte si, že jde o člověka, který je sice třeba z jiného oboru, ale má důvod a kuráž se pustit do něčeho neznámého. Představa, že bez téhle odpovědi by popad telku a utíkal s ní někam k vám do servisu je zcestná. Nebo představa, že kuli defomaci verikálního rozkladu na 20 staré TV začne studovat dnes už jinak naprosto neperspektivní obvodová řešení a funkce IO, které se už asi ani nevyrábí, je ještě zcestnější.
A že by pak začal komerčně opravovat staré telky i ostatním je snad nejscestnější.
Kdo nechcete, nepomáhejte takovým lidem. Vzorem pro vás pak může být třeba diskuze na digizone.cz, zejména ta anténářská... Ta už přímo kuráž k tomu, aby si to člověk udělal sám, než by měl platit takovým diskutujícím, vytváří.
Vidím sebe, když na mě před lety "spadla" rekonstrukce a zvelebování rodinného domu. Taky jsem měl dotazy, které řemeslníky často rozesmály... ale chování a způsoby některých mne v tom, že dělám správně, většinou utvrzovalo.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt leden 19 2017, 20:29 Předmět:
Sázej třeba brambory! Nemá o TV ani šajn . Ta správná sranda začne, až tam udělá šlus a vybuší si zdroj . Potom mu můžeš radit, nebo mu to opravit. Na "S" webu by se do takovéto sekce vůbec nedostal... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
fredis, ved nebud taky tatar uz Je jasne, ze o TV nic nevie, ale presne ako povedal houmr - ani nikdy vediet nebude, takze su len dve moznosti - bud sa mu to podari opravit a potesi ho to a telka este posluzi, alebo leti do smeti - za ten pokus to stoji, preco nie, stratit nema co a s takymto starym bezcennym kramom do servisu urcite nepojde
Ja osobne som teraz skor zvedavy, ci to bude ten C407 alebo C303, kto z nich mal pravdu
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:50 Předmět:
Co si vzpomínám, tak ten C407 způsoboval spíš "nedovychylování" nahoře, bez nějaké větší poruchy linearity. A to nejen v tomhle Samsungu, ale i s jinými IO v jiných značkách.
Děkuji moc za odpovědi a také děkuji Vám kteří máte pochopení v mé usilí. Vyměnili jsme s tátou ten elektrolyt a porucha stále přetrvává. Dle mého názoru je to stejné jako předtím. Nevíte někdo co zkusit dál? V příloze posílám který elektrolyt jsme měnili, jestli jsme náhodou nevyměnili jiný (foceno ještě se starým elektrolytem)
Děkuji za odpovědi. Aha, to bude asi ten problém. My jsme vyměnili jen ten největší z nich (který je na přiložené fotografii''uvnitř chladiče,,). Takže máme vyměnit i ty další dva elektrolyty? Jinak, je tato fotka už výstižnější, nebo mám vyfotit ještě něco jiného?
Strana 2 z 5
