Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po říjen 10 2016, 21:05 Předmět:
pavelh napsal(a):
Já měl dva jeden jsem prodal za 4tis a druhý mám i s kartama,ten si smozřejmě nechám.
Na Aukru bys za něj dostal klidně dvakrát víc . Můj leží pod stolem, je taky i s příslušenstvím. Snad tři roky jsem s ním neměřil. Ale zatím jeho čas nepřišel . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út říjen 11 2016, 5:23 Předmět:
...a dyž ho "výhodně" prodáš pro nevyužitelnost tak za týden max. dva budeš nutně k něčemu potřebovat (volná parafráze zákona Murphyho) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 19 2017, 8:51 Předmět:
Karel51 napsal(a):
Zdravím, můžete poradit jak se otevře zadní víko BM215, 2 šroubky jsem vzadu povolil a nic.
Tak pokud vím, tak je potřeba odšroubovat čtyři šroubky nahoře v rozích a celý přístroj se vyndá z té bedny. Já ještě vyndavám pojistky, aby nebránily vyndání. Nebo Máš nějaký jiný typ? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 3
