Philips 42PFL3606, nejde HDMI vstup
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 18:34    Předmět: Philips 42PFL3606, nejde HDMI vstup Citovat
Z nicoho nic prestali ist oba HDMI vstupy.SCART ide v pohode.Nenajde sa niekde schema?
Neviem ci je tam prepinac HDMI a nejaka pamät abo ako- este som ho nerozobral...Nemam ho doma.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Pokud je to tento model telky 42PFL3606H/58 , tak šasi v ní by mělo být TPM6.1 LA .
a zde je servisní manuál
https://www.elektrotanya.com/philips_chassis_tpm6.1e_la.pdf/download.html
část HDMI switch je na straně 83 nahoře.
Použitý IO TMDS251PAGR na pozici U5003
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Ano je to presne ono dik.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 16:15    Předmět: Citovat
není za co Smile Ať se oprava zadaří
Onkyo
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Takze bol vadny TMDS251 -uplne horuci,ale asi odysiel aj vstup do mikroprocesora .Kedze po vymene TMDS nejde aj tak HDMI.Asi MB.Zaklaznik by kupil novy,ale nikde ho neviem zohnat.Neviete kde by sa dal splasit?resp.Ak by niekto mal pouzity,ale funkcny.
Daklujem....
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Takze TV je v poriadku.Objedanl som dosku z eBay a je to.TMDS som vymenil no nepomohlo .
