problém se stropním světlem
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 18:51    Předmět: problém se stropním světlem Citovat
Mám stropní světlo, které má na rameni 4 bodovky. Tři žárovky jsou tam už aspoň 4 roky, ale tu čtvrtou musím tak jednou za půl roku měnit. Dnes se mi po stisku vypínače spálila cca měsíc po výměně. Nevím čím to je. Mám v této místnosti ještě hliníkové rozvody. Šroubky ve vypínači a v krabici pod vypínačem občas dotahuji. Do dneška mně to vždy vyhodilo jen jistič pro světla v bytě , nikdy však zásuvky. Dnes poprvé mně to vyhodilo i hlavní jistič na chodbě.
V panelákovém bytě mám rozvodnici, kde je 12 jističů pro nové měděné rozvody a 2 jističe pro staré rozvody (světla a zásuvky v jednom pokoji jsou ještě v hliníku). Je tam i proudový chránič a tak se divím, že mi to vyhodilo i hlavní jistič na chodbě.
Nemůže být chyba pouze v tom svítidle a v té bodovce ? Nevím ale tam se asi nedá nijak dostat, abych zkontroloval vodiče, které vedou k objímce.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Bych to viděl v kvalitě těch žárovek. Jistič padá je to zkrat v té žárovce a klidně vyrazí i pojistku v HDS.
katrops
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 19:22    Předmět: Citovat
No je to možné ikdyž chodím nakupovat do spec. obchodu s žárovkami.
Mám jim říct, že chci kvalitní ? To beru jako samozřejmost.
Na těch třech žárovkách co jsou tam tak dlouho je nápis:
E14 230V 40 W FRANCE
Na té spálené je nápis :
E14 240V 40 W TECHLAMP
Trochu mně při vypínání jiskří vypínač, ale to prý je normální.
Možná bych ho ale měl zkusit vyměnit, je už aspoň 20 let starý.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Jojo,bodovky Laughing Někdy to dělá špatnej kontakt v patici.Mrkni na to.
O led žárovkách si nepřemýšlel?Vim,stojej ranec ale když se ti podaří koupit kvalitní,tak je to na věčnost.
katrops
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Tím myslíš jako nějak přihnout ty plíšky v objímce Very Happy
Sorry jsem laik, ale to jsi asi už poznal.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 21:10    Předmět: Citovat
LED ranec? GU 10 7W 3000k EMOS za 70Kc mi nepříjde tak šílená investice. ale kdo ví jak to bude s jejich životností...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Starý kvalita, nové sr.... To už nepřestane, zacyklení. A kvalitní žárovky? Dnes?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 22:27    Předmět: Citovat
>katrops> Abys ověřil, zda je závada v žárovce nebo objímce, dej novou žárovku do jiné objímky. Když bouchne opět nová žárovka, budeš mít jasno. Jak prosté...
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 23:51    Předmět: Citovat
Taky řeším problém se žárovkou.
3 dny,a je po ní.
Prostor - je ve chlévě,cca 1M od dveří ven.
Dříve vydržela podstatně déle(skoro rok a půl).
Nyní co udeřili mrazy,tak to jde jedna za druhou.
Kvůli odvětrávání jsou přes den dveře potevřené,přes noc se ve chlévě nesvítí.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 8:19    Předmět: Citovat
Skús použiť žiarovku určenú do ťažko prístupných miest s predľženou životnosťou. Alebo obmedziť prúdový náraz pri zapnutí odporom, ak ho je kam dať.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Nové žárovky se prakticky vůbec nedají používat. Vyrobené v Polsku nebo na Ukrajině mají životnost v hodinách, i když je na nich nápis France, Tungsram apod. Stará žárovka je poklad! Kupoval jsem je ve velkém pro jeden objekt a přešel jsem alespoň na žárovky s halogenovým hořákem jako na levnou alternativu, jinak už jen LED...
crazzyhors
Založen: Sep 06, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Ono to je taky o kvalitě a chlazení svítidel ne Smile kupa levných čínských objímek ne odvádí teplo ...
