Snížení výstupního napětí měniče
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:20    Předmět: Snížení výstupního napětí měniče Citovat
Postavil jsem měnič podle PE 9/2012. Protože mám jiné trafo i zatížený měnič soudě podle svitu žárovky dává na výstupu víc než 230V. V popisu je trafo 2x9.5V a já mám jen trafo z UPS, které při obráceném zapojení dává 2x8V. Zkoušel jsem měnit hodnotu R12, ale jediný výsledek byla destrukce T1 a T2.
Má někdo tip, čím by se to výstupní napětí dalo snížit?
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  51.06 kB
 Staženo:  253 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Jedině do série s každou půlkou nízkonapěťovýho vinutí trafa zapojit v propustným směru 2-3 Si diody do série - a musejí vydržet plnej proud měniče, to znamená hodit je na masivní chladič. Jinak obstarat původně navržený trafo s vinutím pro 9,5V, v nejhorším případě odmotat část závitů z vinutí pro 230V - pokud je přístupný.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Tohle je katastrofa, ne měnič. Asi vážně stárnu (nebo se z PE stal časopis typu Blesk)...
Co snížit napájecí napětí?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Preco R12? Co urobi zmena R8? A preco stavias taketo neprakticke cudo? Staci jeden SG3525, nastaveny na 100Hz, zmenou duty cycle sa da pohodlne menit napatie na vystupe, bud rucne napevno, alebo automaticky nech drzi rovnake podla zataze Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
Změnou R12 by to jít mělo. Asis to přehnal s velikostí změny nebo jsi měnil na opačnou stranu.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Už na první pohled to při testech muselo dělat problémy. Ve schematu je těch "perel" víc, ale snad stačí jen tato:
 Soubor:  menic_c.jpg
 Velikost:  6.99 kB
 Staženo:  88 krát
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Snížit napětí moc nejde, napájení obstarává několik gelovek 12V.
Zkoušel jsem i čudo podle Danyka se dvěma IR2153, pak podle někoho jiného jen s jedním a ani jedno mi nechodilo.
S tou změnou R12 to opravdu asi bylo za hranou, protože to trochu reagovalo. R8 jsem nezkoušel, protože nemám už žádné fety a u nás je obchod zavřený.
Jiné rozumě složité zapojení jsem nenašel. Úmysl byl, nacpat to do původní krabice po umřelé UPS, kde není zrovna moc místa.
Ty kondenzátory tam zmiňuje, jsou tam kvůli "zpomalení rychlosti náběhu řídícího signálu a omezení nežádoucích jevů". Idea
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Jo, napřed tam dá 3 invertory paralelně, aby co nejrychleji nabil kapacitu přechodu fetu = méně topí, a pak to brzdí kondíkem, aby fet naopak víc topil. Asi nějaký návrhář ze Západočeské univerzity.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Anebo zarytej odpůrce TRANZISTOROVÝHO ZVUKU z Rožnovský střední ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:39    Předmět: Citovat
http://zdroje.webnode.cz/
http://cnc-frezky.webnode.cz/
V čísle 2013/02 na str. 22 vyšla oprava (údaje o součástkách).
(Nemusí mít platnou revizi.)
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:50    Předmět: Citovat
To doplnění jsem našel když jsem k němu chtěl dodělat to hlídání baterky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Zahodit a postavit nieco ine. To mi pripada ze jiekto mal foma nejake invertory trafko a par suciastok tak skusil nieco postavit. Ved to nejako pojde.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Použij sinus oscilátor 50Hz se čtyřmi OZ ( LM324) + TL494 + IR2110 a mosfety, PWM nastav na 60kHz, zapoj zpětnou vazbu a můžeš výstupní napětí regulovat i manuálně. K žádné destrukci docházet nebude.
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Bingo! Už jsem psal, že zbylo trafo z mrtvé UPS, proč ho tedy nepoužít. Zvlášť když trafo je nejdražší položka v celém zařízení.
A jen malý dotaz, v tom nečem jiném trafo nemusí být?
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Kondenzátor z gate na drain je sice na první pohled věc divná, nelogická a nesmyslná, ale na druhý pohled je to v některých případech skoro jediná možná cesta na omezení vlivu Millerovy kapacity, přes kterou se při rychlém zavírání fetu má tento tendenci zase ne zrovna hezky přiotevřít. Uvedený kondenzátor vytvoří tvrdý dělič, jaký prakticky nelze realizovat žádným gatedriverem i kdyby měl extra malý výstupní odpor. Už jsem takový kondenzátor taky v minulosti použil. On ho gatedriver přepere a omezení znovupřiotevření fetu při rozpínání může snížit spínací ztráty dost významně.
