DPS ruční svítilna
Vitalix
Založen: Jan 20, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:22    Předmět: DPS ruční svítilna Citovat
Zdravím,
při pájení nového konektoru na přívodní kabely ruční svítilny se mi (nejspíš) podařilo trafopájkou poškodit jeden z integrovaných obvodů na DPS, protože svítilna nefunguje.
Obvod vlevo se mi podařilo identifikovat, je to led driver FP7102 a slouží jako stabilní zdroj proudu pro cree čip na vývodech L+ (žl.) A L- (šed.), druhý IO je bohužel bez popisku, řídí přepínání mezi cree čipem a sadou malých LED na výstupech L3 (červ. + ) L 2 (mod -) a L 1 (šed - ).
Všechno je ovládáno jedním spínačem (SW).
Deska je napájena B+ a B- (DC 6V)
Datasheet LED driveru:
http://www.feeling-tech.com.tw/km-master/ezcatfiles/cust/img/img/24/fp7102v02-lf.pdf
Po přiložení napájení naměřím +6V i na pinu 2 led driveru, což si myslím, že by mělo vést ke spuštění obvodu a rozsvícení led, nicméně na výstupu nenaměřím nic. LED čip jsem měřil, je ok..
Měla by problém vyřešit výměna led driveru, případně jak ověřit (ne) funkčnost a případně identifikovat IO vpravo?
Díky...
 Soubor:  Image01.jpg
 Velikost:  167.27 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  Image02.jpg
 Velikost:  86.24 kB
 Staženo:  198 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:34    Předmět: Citovat
IO vpravo bude nejspíš řídicí mcu, takže leda sehnat a naprogramovat, pokud je vadnej. Pokud je na 4 a 2 Ucc a nesvítí, bude asi vadnej ten LED driver, ale mělo by snad fungovat to přepínání režimů ne? Nebo nefunguje vůbec nic?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:55    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadný MCU. Pokud nechce krokovat jednotlivé režimy.
Ale šlo by určitě proměřit a nasimulovat jednotlivé kroky svícení.
Z MCU jsou jasně vidět tři ovládací cesty, jedna do driveru LED a dvě do bází tranzistoru pro výstupy 1 a 2.
No a Driver LED, pokud má na řídícím vstupu napětí blížící se napájecímu, měl by fungovat. Takže bude taky KO.
Nemohl jsi to přepólovat?
Vitalix
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Předně díky za nasměrování správným směrem...
Tak jsem to ještě jednou proměřil a musím se opravit, po přiložení napájecího napětí je na všech třech výstupech z mcu -Ucc. Na stisknutí tlačítka nereaguje.
A pokud jsem dobře pochopil datasheet, ten driver se spíná pomocí +Ucc na svorce 2, tlačítko by tedy mělo měnit polaritu na jednotlivých výstupech z mcu a tím spínat jednotlivý ledky.
Předpokládám, že po odpájení mcu, by šlo přiložením +Ucc na svorku led zdroje zjistit, zda funguje, čímž by se závada omezila na ten mcu..
Otázka je co to je zač za potvoru a kde to sehnat, čínan tyhle malý potvory prodává myslím po 10 Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Po odpajeni MCU prezkousis postupne jak Driver, tak i tranzistory pres jejich bazove rezistory.
A merils to samotne tlacitko, jestli neni uvnitr vysypany Smile
Vitalix
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Odpájeno, vyzkoušeno, je vadnej opravdu jen řídící mcu (tlačítko je ok).
Zespodu je napsáno 1459NWG01, z čehož nejsu moudrej já, ani Google...
Napájenej je DC 6V na pinech 1 (+Ucc) a 4 (-Ucc)...
Cowley
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 11:08    Předmět: Citovat
A minus od baterky je taky na pinu 8 (jestli dobre vidim ten prokov u kondenzatoru).
Takze na tlacitko zbyva pin 2 nebo 3. A zbytek jsou ovladaci vystupy.
Treba by to slo "usit" s nejakym jinym MCU, pokud byly ty vystupy ovladany natvrdo a ne PWM.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Myslím, že to pouzdro odpovídá schematu, které je stejné jako tohle (kromě připojení pinu 4, který je jako nevyužitý vstup možno připojit i na GND):
Když požádáš o pomoc v sekci Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů, snad se někdo ochotný najde. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Nakonec jsem se trochu seznámil s PIC12F629 a odladil program pro tu 3-funkční svítilnu. Jde jen o postupné přepínání funkcí, v každé je pic ve sleepu, takže jeho spotřeba je hluboko pod 1uA.
Jen je třeba, aby napájení nebylo vyšší než max. dovolené +5,5V (zapojit do série k pinu 1 diodu, třeba i smd LED). Protože z fotek není jasné, zda je pin 3 někam připojen, naprogramoval jsem ho jako vstup bez pull-up a je nutno ho připojit buď ke GND (spájením k pinu 4) nebo ke vst. pinu 2.
Přikládám kód hex, jinak mohu poslat brouka poštou. Wink
tlacitko2.HEX
 Soubor:  tlacitko2.HEX
 Velikost:  363 Bajtů
 Staženo:  230 krát
