IPV6
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Chlapi, ak už raz máte public IP máte vyhraté. Ak otestujte svoju adresu cez WhatIsMyIP a zhoduje sa s WAN adresou Vášho smerovača, po zapnutí Remote Managementu smerovača a nastavení adresy vzdialeného prístupu na wildcard 0.0.0.0 sa do konfig. rozhrania dostanete odvšadiaľ (čo je samozrejme z hľadiska útokov zvonku nebezpečné, no na základný test to stačí). Všetko je potom o výbere smerovača a nastavení firewallu. Jediné čo môžete doku*viť je už len konfigurácia firewall s ohľadom na priepustnosť VPN - príslušných portov a svojho vlastného NAT.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Tak jak tak koukám, všichni tu mluvíte nějakou cizí řečí, který vůbec, ale vůbec nerozumím. Tak nic, na IPV6 kašlu, byl jsem před ní, budu i bez ní....
Dostal jsem sice nabídku od jednoho spolku, že to vyřeší, neřekli jak, případně co se bude pořizovat, ale poplatek je tak vysokej, že mají jistotu že to po nich nebudu chtít.
michalnb
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 4:08    Předmět: Citovat
Dobre robíš, vy*er sa na celú IPv6. Hneď na začiatku Ti to dobre napísal
Zaky napsal(a):
...jediný způsob získání veřejné statické IPV4 adresy je platit měsíční paušál tuším 90,- Kč. Jak je to s využitím IPV6 veřejné adresy taky nevím, ale obávám se, že špatně, IPV6 musí podporovat celá přenosová trasa a aplikace, což zřejmě obvykle není splněno...
Pokiaľ nebude spustená IPv6 prenosová štruktúra naplno, bude musieť Tvoj provider vždy zabezpečiť IPv4-IPv6 preklenutie (tj. jeho Border router pracuje s IPv4 a zároveň s IPv6). To je ten bod o ktorom píše
ZdenekHQ napsal(a):
"A teď si představ, že máš pevnou a veřejnou IP, jako třeba já, zapojíš třeba tuhle hračku a zjistíš, že se na ni z venku přímo nedostaneš. Honíš ISP po lesech s koštětem v ruce a stejně to k ničemu není"
Prečo? Lebo na strane ISP zase došlo k pochybeniu a zrovna pri Tvojej adrese zabudli povoliť nejaký blbý parameter na firewalle (zvyčajne priechodnosť TCP alebo dynamických portov)
PC šťoural
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Nojo, ale měsíční poplatek už je 150,- a to na těch pár kouknutí za měsíc je trochu dost. ˇ
Jak už jsem psal, pokud zadám svojí internetovou IPV4, tak se dostanu do routeru. Zadal jsem v něm v nastavení NAT -- Virtual Servers Setup LAN adresu tý regulace a všechny 4 porty 50000 (port regulace).
Co se pak má zadat ve vyhledávači když chci vlýst přes internet do regulace? http://85.xxx.xxx.xxx:50000/ nefunguje. Zkoušel jsem zadat několik dalších externích portů a nic. To maj Kyslíci všechny porty kvůli Natovaný adrese zakázaný?
michalnb
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ako som Ti už písal, to že sa dostaneš do svojho smerovača z vlastnej LAN zadaním WAN adresy je samozrejmosť, na to nepotrebuješ verejnú IP. Keby si sa dostal do smerovača tak ako si písal odniekiaľ z internetovej kaviarne, mal by si istotu že máš verejnú IP. NAT funguje práve na princípe dynamickej zmeny portov, tj. jeden PC v tvojej sieti sa za tvojím smerovačom v smere von (PC->internet) schová za adresu smerovača + nejaký dynamický port, ďalší PC bude mať pre internet tu istú IP + iný dyn. port. Takto vie internetový server odpovedať na viaceré dotazy z tvojej NATovanej siete. Tvoj router si vo svojej NAT databáze priradí spätnú odpoveď od servera na WAN adresu smerovača (80.xxx.xxx.xxx:xxxx) ku konkrétnej IP adrese v Tvojej vnútornej sieti. Rovnako to funguje aj o úroveň vyššie u providera.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Hmm, tak už je to Natování u O2 jasný. Škoda, na ADSL mi to kdysi chodilo a pevnou IPV4 jsem nikdy neměl. Už mi je jasný, že po tom, co mi později vnutili ADSL2 mi během snad dvou měsíců znova nabídli VDSL....
Předpokládám, že ta ADSL natovaná nebyla...
michalnb
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:37    Předmět: Citovat
U nás v dedine mal sused cca 5 rokov bez akéhokoľvek príplatku u TELEKOMunistov DSL s verejnou IP adresou a ani o tom nevedel (nevyjadrujem sa...). Potom kvôli cene prešiel k ORANGEutanom, ktorí majú samozrejme verejnú IP za príplatok. Keď sa koncom minulého roka vrátil k TELEKOMunistom (Orange mu stále vypadával a rýchlosť klesala), už bol za NATom s informáciou: "Když nechcete čepičku, musíte si připlatit". Teraz, keď má na streche solárny panel a v kotolni polovičný SmartHome (ovládanie kúrenia a akumulačného systému solárneho panela), by sa mu verejná IP hodila.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Jde i o něco jiného. I pokud dostanete veřejnou adresu, tak bez zaplacení poplatku nebude tato adresa stabilní. Je přidělována přes DHCP a tak po nějakém restartu, změně v konfiguraci sítě může být přidělena zas jiná.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Dynamická veřejná IPV4 adresa bývala u ADSL naprosto běžná a taky jsem to tak měl. Když mě však jednoho krásného dne přišel od T-Mobile buzerdopis, kde jsem se dozvěděl, že zlepšují služby, tudíž mi seberou tu dynamickou veřejnou IPV4, co se ale nikdy nezměnila a vrazí mě za NAT a odměnou za tento krok mi zdraží připojení, došel jsem k názoru, že si ze mě dělají srandu a dal jsem jim okamžitě výpověď a přešel na VDSL od O2, sice taky za NATem, to už bohužel jinak bez nemalé měsíční přirážky nejde, ale aspoň za menší peníze s vyšší rychlostí. Občasný přístup z venku řeším přes VPN na server v práci, kde veřejná IPV4 je.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Na rovinu ho*no sa v tom v vyznám ale na svoj počítač sa pripojím kedykoľvek. DDSN Twisted Evil
michalnb
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 22:10    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
DDSN Twisted Evil
Laughing ...srandista.
Jasné, do PC sa takto dostaneš napr. aj cez TeamViewer, ale nie všetky "krabičky" pripojiteľné k LAN majú možnosť konfigurácie klienta k niektorému z DDNS serverov.
PC šťoural
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Ono naroutovat rozsah /32 uvnitř sítě není jednoduché (např. přes PPPoE), bezproblémovější je rozsah /30 (sám to tak mám) a to už jsou použity 4 veřejné IP na to, abych mohl jednu používat. Sice za ni neplatím, ale u jiných ISP se není čemu divit, nebo tomu že už IPv4 nemají.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Strana 3 z 3
