Ustřihni 1cm široký a 5cm dlouhý pásek slabého měděného plechu ( získáš ho například z transformátoru spínaného zdroje z CRT monitoru )
Oviň jím nf transformátor včetně transformátorových plechů tak, aby tvořil závit nakrátko ( je to důležité kvůli stínění a možnému brumu)
Stínění spoj s jedním koncem sekundárního vinutí a připoj na stínění kablíku, druhý ( vnitřní) vodič stíněného kablíku připoj na vstup magnetofonu ( nebo mic vstupu NTB )
Zaslal: pá leden 20 2017, 17:33 Předmět:
samponek napsal(a):
Primární vinutí připoj na svoje udělátko.
Tak toto je pro mně španělská vesnice já jsem to myslel takto
Cu plechem to oviň ve směru vinutí cívky a přes celý, to znamená i přes to železo ( trafoplechy) a na koncích zaletuj, aby vznikl závit nakrátko ( stínění)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 22 2017, 19:40 Předmět:
Které vinutí použiješ jako primární, to záleží na typu a zapojení telefonu, to ti sotva někdo řekne. Budeš to muset vyzkoušet tak i tak.
Důležité jsou i úrovně: ty jsou v telefonu v řádu stovek milivoltů, což je pro mikrofonní vstup moc.
Navíc přímo z telefonní linky bude problém s úrovňovým rozdílem mezi tvým hovorem a hovorem protějšího účastníka, lepší je, když bude protějšek silnější.
U starých telefonních přístrojů s rotační číselnicí bylo nejlepší vzít signál pro záznam přímo z vývodů na sluchátko. Jednak vývodu do sluchátka je potlačená úroveň signálu z vlastního mikrofonu (aby sis sám sobě neřval do ucha, tzv.protimístní zapojení, které z dvoudrátu udělá slušný čtyřdrát), jednak je sluchátko galvanicky oddělené od telefonní linky hovorovým transformátorem, který v telefonu už je.
V přístrojích s tónovou volbou už se protimístní zapojení řešilo elektronicky pomocí diferenciálního zesilovače, takže tam už je mimořádné vhodné použít oddělovací trafo - primár na dráty do sluchátka, sekundár do vstupu LINE IN.
U nejnovějších přístrojů, například řady Gigaset, už je oddělovací trafo nezbytné, protože ho budeš přes oddělovací kondenzátor připojovat primárem přímo na telefonní linku, stejnosměrnou složku musíš oddělit, jinak, i když třeba samotné trafo bude mít dost velký odpor na to, aby "vyvěsilo", rozhodně bude stačit na to, že po zavěšení telefonu zůstane linka obsazená. Proto ten kondík.
A vypínač - ústředna si testuje čas od času připojená zařízení a může to trafo, i když připojené přes kondenzátor, identifikovat jako nestandardní zařízení.
Jestli máš jen mikrofonní vstup, pak ti nezbude, než pro něj spáchat odporový dělič asi tak 50:1 a signál zapojit mezi střední kontakt a plášť. Druhý kontakt (normálně pro pravý kanál) nezapojíš
Strana 2 z 3
