Záznam telefoního hovoru s pevné liky do PC
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Ustřihni 1cm široký a 5cm dlouhý pásek slabého měděného plechu ( získáš ho například z transformátoru spínaného zdroje z CRT monitoru )
Oviň jím nf transformátor včetně transformátorových plechů tak, aby tvořil závit nakrátko ( je to důležité kvůli stínění a možnému brumu)
Stínění spoj s jedním koncem sekundárního vinutí a připoj na stínění kablíku, druhý ( vnitřní) vodič stíněného kablíku připoj na vstup magnetofonu ( nebo mic vstupu NTB )
Primární vinutí připoj na svoje udělátko.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tak toto je pro mně španělská vesnice já jsem to myslel takto Shocked
 Soubor:  Převodník.jpg
 Velikost:  27.82 kB
 Staženo:  41 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Zapoj to jak jsem Ti popsal, transformátor potřebuje být zatlumen odporem ( aspoň nějakým ) a to tvůj návrh zapojení nesplňuje ( na primární straně)
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Tady jsem našel ještě starší modem s toho trafo taky může být?
jakým způsobem ho ovinout mě to není jasné?
ten plech sehnat bude asi pro mne fuška Confused díky
 Soubor:  modem1.jpg
 Velikost:  140.63 kB
 Staženo:  55 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Můžeš použít.
Cu plechem to oviň ve směru vinutí cívky a přes celý, to znamená i přes to železo ( trafoplechy) a na koncích zaletuj, aby vznikl závit nakrátko ( stínění)
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Ve směru vinutí Rolling Eyes to je jak? promin ale já jsem lama.
samponek
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Takhle
 Soubor:  nf oddelovaci transformator + stineni.jpg
 Velikost:  21.1 kB
 Staženo:  32 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:56    Předmět: Citovat
To jsem potřeboval moc díky Smile
markoni
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Nemůže to být alobal?ten plech asi neseženu Embarassed
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Patrně by stačilo těsné ovinutí měděným drátem.
samponek
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Ovinutí drátem by stačilo, konce vinutí spoj, kyž bude drát lakovaný.
Alobal se těžko letuje ( pokud nemáš pastu)
markoni
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Promiňte mi ještě jedno upřesnění: jak poznám primární vynutí trafa není to jedno v tomto případě když je to 1:1? Embarassed díky
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Mají stejný počet závitů, ale rozdílný odpor vinutí, protože horní vinutí je drát delší ( je navinutý na spodním)
ATS256 145Ω a 156Ω.
markoni
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Takže primární vinutí je vyšší odpor hodnota nebo nižší? díky
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Které vinutí použiješ jako primární, to záleží na typu a zapojení telefonu, to ti sotva někdo řekne. Budeš to muset vyzkoušet tak i tak.
Důležité jsou i úrovně: ty jsou v telefonu v řádu stovek milivoltů, což je pro mikrofonní vstup moc.
Navíc přímo z telefonní linky bude problém s úrovňovým rozdílem mezi tvým hovorem a hovorem protějšího účastníka, lepší je, když bude protějšek silnější.
U starých telefonních přístrojů s rotační číselnicí bylo nejlepší vzít signál pro záznam přímo z vývodů na sluchátko. Jednak vývodu do sluchátka je potlačená úroveň signálu z vlastního mikrofonu (aby sis sám sobě neřval do ucha, tzv.protimístní zapojení, které z dvoudrátu udělá slušný čtyřdrát), jednak je sluchátko galvanicky oddělené od telefonní linky hovorovým transformátorem, který v telefonu už je.
V přístrojích s tónovou volbou už se protimístní zapojení řešilo elektronicky pomocí diferenciálního zesilovače, takže tam už je mimořádné vhodné použít oddělovací trafo - primár na dráty do sluchátka, sekundár do vstupu LINE IN.
U nejnovějších přístrojů, například řady Gigaset, už je oddělovací trafo nezbytné, protože ho budeš přes oddělovací kondenzátor připojovat primárem přímo na telefonní linku, stejnosměrnou složku musíš oddělit, jinak, i když třeba samotné trafo bude mít dost velký odpor na to, aby "vyvěsilo", rozhodně bude stačit na to, že po zavěšení telefonu zůstane linka obsazená. Proto ten kondík.
A vypínač - ústředna si testuje čas od času připojená zařízení a může to trafo, i když připojené přes kondenzátor, identifikovat jako nestandardní zařízení.
Jestli máš jen mikrofonní vstup, pak ti nezbude, než pro něj spáchat odporový dělič asi tak 50:1 a signál zapojit mezi střední kontakt a plášť. Druhý kontakt (normálně pro pravý kanál) nezapojíš
 Soubor:  telefon_zaznam.png
 Velikost:  38.24 kB
 Staženo:  46 krát
Strana 2 z 3
