Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so leden 21 2017, 10:47 Předmět: Defragmentace SSD
Ahoj všem,slyšel jsem,že častá defragmentace SSD diskům škodí a snižuje životnost.Co je to ovšem ,,častá''? Denně,týdně,měsíčně? A jak tedy nastavit např.O O defrag a co je to Trim?
A další dotaz-jak je to s formátováním SD karet ve foťáku?
Také to škodí? Je správné,když po každém zkopírování fotek do počítače kartu naformátuju?Díky za odpovědi
Na téma defragmentace SSD je zde článek. Závěr je, že defragmentací se životnost SSD disku zvyšuje. Nepíšeš OS, ale Win 8 se o defragmentaci dokáží účinně postarat samy.
Kartu rozhodně není třeba po kopírování formátovat. Nevím jak jsi na to přišel. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 21 2017, 11:39 Předmět:
Tak to teda slyším poprvé. SSD mám asi pět let a když jsem ho instaloval, tak se rozhodně doporučovalo defragmentaci nedělat. Zaprvé kvůli zbytečnýmu zkracování životnosti buněk, zadruhé kvůli zbytečnosti. Nic to nepřinese. Intel SSD Toolbox, kterej mám instalovanej navíc kontroluje a doporučuje vypnout plánovanou defragmentaci, kterou běžně W7 dělají.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 21 2017, 11:46 Předmět:
Kartu do foťáku nieje treba formátovať, ale ani jej to neuškodí. Je to rýchly formát, takže sa len prepíše tabuľka FAT. Rovnaký efekt ako by si zmazal všetky fotky, pričom ale blbý soft bez cache môže mazať fotky po jednom, a teda je horší ako formátovanie. Podľa mňa je formátovanie rýchlejšie a nemá vplyv na životnosť karty.
Defragmentácia. Ďalšia blbosť Windowsu. To fungovalo spoľahlivo ešte pri Windowsoch 3.11 a 98, novšie Windowsy aj keď je prázdny disk, sú schopné zapísať jeden súbor na 3 fragmenty. Že sa nedefragmentuje aj voľné miesto ani nehovorím. Tiež niektoré súbory Windows zapisuje na začiatok disku, niektoré do stredu a niektoré na koniec. Tým pádom akýkoľvek defrag stráca zmysel, za niekoľko dní to bude aj tak fragmentované. Ono ide hlavne o rýchlosť prístupu, čo pri SSD naozaj nemá zmysel. Pri obyčajných harddiskoch by to malo akože urýchliť načítavanie súborov, ale tá desatina sekundy za to opotrebenie disku pri defragmentáci naozaj nestojí, hlavne keď to za pár dní bude aj tak zase fragmentované.
Trim je funkcia SSD disku. Keď chcem zapísať dáta na SSD disk, je treba najprv zmazať príslušné miesto (čo pri klasický diskoch nebolo, tam sa dali rovno prepísať). Zmazanie zaberá čas naviac. TRIM funguje tak, že OS pošle disku info ktoré miesto sa môže zmazať, a disk to v čase nečinnosti maže, takže keď chceme niečo zapísať na disk, je miesto už zmazané dopredu a zápis teda prebehne okamžite.
https://sk.wikipedia.org/wiki/TRIM _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 21 2017, 11:47 Předmět:
jo, jen defragmentuj. opotrebujes si bunky a pak se nediv kdyz ti to rychleji skape. jedine co se ma u ssd delat je TRIMovani. To je zas podobny web typu poradna zive nebo pocitac pro kazdeho kde radi pouzivat ruzne CCleanery, driver boostery a podobne pi_oviny. pak me prijde pc na opravu uplne rozm_rdane a uzivatel ze je to cele zpomalene... nainstalovanych spousta tohodle typu, ani poradne nevi jak to nastavit a pouzit...90% oprav delam stylem obnoveni do tov. nastaveni bo jsou to BFU...
Naposledy upravil keemo dne so leden 21 2017, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 21 2017, 11:58 Předmět:
Protože se u SSD nepotřebuje čekat na přesun hlaviček a natočení ploten, tj. přístupová doba je téměř nulová, defragmentace SSD je hovadina, která akorát ničí paměťový bloky, který maj třeba jen pár stovek přepisů do smrti.
Nedělej to! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne leden 22 2017, 10:41 Předmět:
To by mě zajímalo,co to dělá,když ho úplně zakážeš.Já ho nastavil na těch 30.min (1 800 000) a zatím dobrý.Myslím,že nějaké to minimální ukládání to asi potřebuje,když tam autor psal,,rozumně zvýšit''čas.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 22 2017, 14:35 Předmět:
to Krakis: problémy s Flash Playerem s tím nastavením nesouvisí. Jinak jsem zatím nezjistil ve funkčnosti Firefoxu žádný rozdíl jak při zákazu "browser.sessionstore" tak při současném nastavení času na 30 minut.
Zaslal: pá leden 27 2017, 9:17 Předmět:
Jo,díky.Vím,že to nesouvisí,ale jak je to s tím Adobe Flash Playerem?Už to někdo zjistil?Mě také někde nefunguje a zkoušel jsem jak aktualizaci tak přeinstal.
