Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so leden 21 2017, 18:14 Předmět: ARDUINO teploměr+clock na LED matrix 16x64 -VYŘŘEŠENO
Dobrý den, pomůžete mi prosím někdo? Koupil jsem hotovou matrici viz.obr. a klon Arduino CH340. Vše funguje, snažím se seznámit, jen mozek už nějak nevsakuje Rád bych zobrazil venkovní teplotu s obvodem DS18B20 (třeba,na typu čidla ani přesnosti moc nezáleží), případně čas.
Například: https://www.youtube.com/watch?v=kHcPYeu1I9Q
Vím, že toho je plno, ale do okamžiku, než bych rád stáhnul hotový sketch. Pro upřesnění, nechci ho zadarmo někomu ukrást, prostě "nevím kde je sever". Jak nebo kde ten kod jde sehnat? Nejraději bych něco hotového, přesně na tu matrici, ale nedaří se mi najít nic relevantního. Stáhnul jsem Matrix Animator, ale ten pracuje jen s textem a netuším jak tam dostat info z čidel. Myslím, že to ani neumí(m).
p.s. Pochopil jsem správně, že kus kodu na zobrazení tlaku (příklad) nabo času můžu přidat do programu a tak rozšířil taploměr, aby se střídavě ukazovaly hodnoty? Palava, pozdní sběr, v množství nemalém, jako odměna za laskavost a pomoc, rád zašlu kamkoliv
Pokracujes v displeji pro rybarsky krouzek?
Ano, je to tak. Sloucit nekolik samostatnych sketchu samozrejme jde.
Ja mam matrix 8x32 a urcite i k tomuto bude nejaka knihovna nebo protokol.
Na to aby mohl někto poradit s kódem k tématu jsi vypsal málo informací.
Je potřeba vědět jaký chip má ten matrix a další.... .Číňani občas dávají ke stáhnutí example s knihovnou.Na Arduino toho existuje hodně.věřím,že bude i knihovna.
Zaslal: so leden 21 2017, 19:19 Předmět:
Přesně, zavrhl jsem myšlenku s LED novinama, tablet tak tak přežil Silvestr a jak skončí mrazy, rád bych testnul tohle. U tohoto jeden může ležet hodiny a experimentovat. Jenže potřebuji i něco užitečného, abych se nakopnul. Přece jen blikat LEDkou nebo vrtět motorkem na dlouho nepovzbudí
Je to 16 modulů s řadičem SM74HC138D kterým velí SM74HC245D. 16PIN konektor na obou stranách, takže to půjde i řetězit a knihovny jsou běžně, jak na jeden modul tak skládačku. To mě právě umotalo
Naposledy upravil wlezley dne so leden 21 2017, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 21 2017, 19:23 Předmět:
U tebou odkazovaného videa je okaz ke stažení sketche - https://drive.google.com/open?id=0B77_GeSXdC6rWjg3VEtQTW1qZE0
Obsahuje knihovny audio, fonts, max7219 a rtc + Matrix_clock7_168_softi2c_cleaned.ino
Jenže aby to takto chodilo, musel bys použít stejný HW - čidlo pro teplotu, displej, modul reálného času a zapojit to stejně jako autor videa. Nebo vlastní kód upravit a doplnit knihovny podle použitých součástí.
Jak psal hakamusai důležitá je knihovna toho displeje pro Arduino. S ní můžeš zkusit vypisovat text, obsah proměnné a pod. Obsluha DS18B20 je jednoduchá, stačí použít knihovnu DallasTemperature (využívá knihovnu OneWire) je u ní pár příkladů. Takže vyzkoušet načítání teploty z čidla a dát to potom dohromady a zapisovat teplotu na displej nebude problém.
Zaslal: so leden 21 2017, 19:38 Předmět:
Proto jsem použil to video, tam to je, bohužel na jiný formát. Někde uvádí, že použily interní čidlo teploty, jinde zase shield. Když mi ale zobrazí teplotu, tak pár řádku rutiny na obsluhu jiného by tam šlo použít, ne? Ty dig.čidla mě lákají, že jich může být víc a nevadí jim delší přívody.
Založen: Mar 26, 2015 Příspěvky: 14 Bydliště: šaľa / Bratislava
Zaslal: so leden 21 2017, 21:03 Předmět:
Samozrejme je mozne pripisovat si k programu svoje dalsie veci - kazdopadne asi treba na to takto jednoducho : obsluzit dallas, teplotu hodit do premennej, tu si upravit podla potreby a nasledne zavolat funkciu na kreslenie do matrixu a poslat tam text + premenna + text
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so leden 21 2017, 21:12 Předmět:
Není to sice k tématu, ale jako zdroj teplotních dat lze s výhodou použít bezdrátového čidla od meteostanice. Nedávno jsem si s tím hrál protože mám kolem domu dvě meteostanice a bylo potřeba přidat další vnitřní jednotku. Na obrázku je prototyp, displej kdysi sloužil jako zobrazovací jednotka plynového kotle. K arduinu je potřeba jen aurel přijímač. O vše ostatní se stará SW.
