Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5090 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:33 Předmět:
Veď tu nieje čo riešiť. Máš L (fázu) a PEN (nulák+ochranný vodič v jednom). Ten WiFi zázrak má L (fázu), N (nulák) a PE (ochranný vodič). Žltozelený PEN rozdeľ do PE a N. Čiže sa rozdeľuje, nespája. Spájanie by bolo keby si niekde v krabici spojil modrý a žltozelený, čo je zakázané. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 20, 2017 Příspěvky: 16 Bydliště: BA - SK
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:41 Předmět:
V zasuvkach mam L (cierny), N (modry), PE (ZŽ) - vsetky oddelene.
Pre svietidla modry N chyba.
Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam). _________________ :: we come to move your soul ::
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC
Zaslal: pá leden 20 2017, 20:18 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Toto je "17 rocna novostavba" ALe v podstate je to novsi barak, vsetko je v medi a original - neprerabane. _________________ :: we come to move your soul ::
Zaslal: so leden 21 2017, 2:21 Předmět:
To je věčnej problém PE vs. PEN.
Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 21 2017, 11:07 Předmět:
Označenia.... Keď mám v krabici len fázu a žltozelený vodič evidentne používaný ako PEN, tak to asi bude PEN a môžem ho teda použiť ako PE a aj ako N zároveň. Že zásuvky sú TN-S ma nezaujíma. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so leden 21 2017, 13:31 Předmět:
Pokud nemáš chránič, nemusíš ani poznat, že to zapojuješ blbě. Pokud je to skutečně PEN, musí mít taky odpovídající průřez. Za sebe můžu říct, že TN-C vymyslel nějaký vůl, já bych to vůbec nedovolil používat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6622 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 21 2017, 15:56 Předmět:
Za komančů se muselo šetřit. Na co tři dráty. A ve stávající instalaci dooznačit modře, všude? Je to dle starých norem, tak co. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so leden 21 2017, 18:27 Předmět:
Přeznačovat se nesmí. Ale označit se musí. Bohužel pro PE a PEN neexistují rozdílné barvy.
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích
Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.
Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne-oznacovani-vodicu-podle-platnych-csn _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 21 2017, 19:02 Předmět:
Pro ochranné vodiče PE je vyhrazená zelenožlutá.
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:
1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení
V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...
Zaslal: so leden 21 2017, 19:32 Předmět:
Ten bod dva je trošku spornej, silnoproudaři se kolem toho dost hádají. Já ho raději ani neuváděl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 21 2017, 19:35 Předmět:
Ale podle starých norem je PEN zelenožlutý a nikdo to nebude předělávat, to je snad jasný. V nových instalacích je samozřejmost tam ten modrý konec přidat.
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so leden 21 2017, 19:59 Předmět:
Právě se má přednostně používat kombinace dle bodu 1.
Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma.
Zaslal: so leden 21 2017, 20:08 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Máš vidět, jakej je to průšvih, když se na to třeba v novostavbě v rozvodně "zapomene". Pak občas "kope" i pohovka a revizák se láduje práškama. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 21 2017, 21:09 Předmět:
Achabe, to už musí být dobrý prasata. Neříkám něco provést s modrým, ale s ZŽ sekat ruce. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 4
