Pájení vývodů elektronky - čím ?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 8:37    Předmět: Pájení vývodů elektronky - čím ? Citovat
Potřebuji pro dokončení renovace rádia přesoklovat jednoduše (a pro důchodce za rozumnou cenu ) nesehnatelnou elektronku s paticí rimlock na patici loctal běžně dostupné elektronky. Sklo z baňky vadné elektronky se mi snad podaří oddělit, čím a jak však připájet vodiče na vývody - zkoušel jsem to na nožičkách, cín na to vůbec nechytá. Díky za tip.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Určitě bych nepájel na vývody elektronky, ale sehnal bych patici loctal a vyrobil mezikus.
Pokud chceš zničit historickou hodnotu, tak vyměň patici v šasi (pokud se tam vejde.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:16    Předmět: Citovat
spodek vadné elektronky donést tam kde repasují akupaky a nechat si od nich nabodovat vývody. Pájení se nepovede, je to zbytečná ztráta času.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Můžeš do patice z tý poškozený nandat dutinky z nějakýho konektoru,pasující na novou elku.Měl bys je ale bodovat krátce,aby neztratily pružnost.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Mezikus jde udělat i ze dvou dílů Cuprextitu - na jeden se zapájí původní patice, na druhý běžně dostupné pájecí kolíčky do DPS v požadované rozteči. Destičky se navzájem propojí vodiči.
Pokud se destičky vyrobí kruhové přesně na míru a případně vsadí do vhodného pouzdra tak výsledek vypadá velmi dobře.
Milan
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Asi jsem blbě popsal,co potřebuji - přdpokládal jsem ,že pojem
" přesoklování " je dostatečně znám . Mám tedy vadnou elektronku s rimlock kolíky, patici rimlock v šasi ,kterou nechci ničit, a samozřejmě patici loctal ( Elemane ) . Možnost dát tam původní elektronku musí být zachována. Nejblíž bude asi pan Bálek a i já si to po zkoušce myslím, že se to musí jedině nabodovat - to mám ale trošku z ruky,dělá to třeba Fulgur v Brně ,ale to je na dlouhé lokte. Myslel jsem si spíše na nějakou " zázračnou
vodičku " , ta však zřejmě není. A to bodování spolu s cestou bude stát asi tolik jako ta elektronka na ebay Very Happy .
Takže díky za rady,nějak se s tím poperu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Některé kolíky pájet jdou, některé ne, to se musí vyzkoušet a žádná zázračná vodička na všechno neexistuje, musí se použít ta správná - pokud to vůbec měkkým pájením žešit jde. Pokud ne, dá se uvažovat o pájení mosazí, nebo nabodování ultrazvukem, nebo miniaturní šroubové svorky a nastavit to měděným vodičem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Na loktalovou patici se stříbrnými kolíky (vzhled, ne materiál) se mi povedlo pájet s kapalinou na nikl z GESu. Některé loktaly mají zlaté kolíky, tam bude možná potřeba něco jiného.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Co je to za elku?
Milan
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 7:24    Předmět: Citovat
Zatím jen UL41 .
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Omotat najemno drátem a pocínovat. Používal jsem to kdysi jako kluk, když jsem chtěl nějakou elku nažhavit, ale co to udělá v běžné praxi, to nevím. Cry
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Takové spoje jsou dobré tak k tomu, aby to ten důchodce po chvíli rozšlapal.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 19:50    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale s tím teplem nemusí být tak zle, pokud to bude ve svislé poloze a zespodu trocha větrání.
Na pájení existuje klempířská kyselina, žel nevím její označení. Zeptat se u pokrývačů. Ještě je možnost pájení stříbrem, taje o cca 120 stupňů níž než měď, ale to je poněkud dražší. Pořád je to kolem tisíce stupňů.
Anebo promíchat cín s olovem (třeba z diabolek, broků), to taje proti cínu (232 st.) na 327 stupních, to pistolpájka umí.
Jo, možná by stačil starý eumetol místo kyseliny.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 0:59    Předmět: Citovat
Chlapy to nieje možné aby to nešlo spájkovať. Klampiari používajú kyselinu chlorovodíkovú do ktorej sa pridá cca 1%zinku. zásadne to robia odoka. Toto by som ale nepoužil je to ekratit. Použil by som akekolvek tativo na ocel, nerez, prípadne aj meď. Mimochodom z akeho kovu su tie výody? Mne ak niečo nejde zospájkovať používam od weller LW25. Mimochodom tej kyseline chlorovodíkovej sa hovorí aj solná. Značku má HCl. Majú ju v každej drogérií.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 1:05    Předmět: Citovat
A není to u těch vývodů vlastně původní záměr, aby byly chemicky netečný a nehnily v paticích?
