GIRDER
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:01    Předmět: GIRDER Citovat
Udelal jsem si dalkove ovladani PC (Girder-určitě znáte) ale DO pokaždé pošle jiný kód, tipuju že to bude tím, že příjimač je na jiné frekvenci než ovladač. Akorat že nevim jak zjistit na jaké frekvenci je ovladač, tudíž ani jakej koupit IR přijímačSad Nemáte někdo radu? Mám doma asi 4 ovladače ktery se neovlivnují a stejne ani jeden nejede Sad
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Mas to vsetko dobre pozapajane? Mne to fungovalo na prve zapojenie a so vsetkymi DO co som mal doma.
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 21:18    Předmět: Citovat
A podle kteryho zapojeni jsi to delal? Jsou tam myslim 4 ... A jaky jsi pouzil IR prijimac?
Mines
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 15:15    Předmět: Citovat
měl jsem stejnej problém. tak jsem tam dal rezistor s vyšším odporem a začlo mi to fungovat
Mines
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 13:36    Předmět: Citovat
A co jsi tam dal za odpor nevis? a co mas za typ IR prijimace? jako takovy to cislo, nevim na jakou frekvenci to ma byt:(
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 13:40    Předmět: Citovat
Mines napsal(a):
jo a dělal jsem to podle tohodle http://pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=pc&clanek=9&
tak to mam zapojeny taky a spatnej spoj tam urcite neni. a mam IR prijimac SFH5110-36 (je na 36kHz) myslim ze chyba bude v tom prijimaci Sad asi by to chtelo jinou frekvenci ale nevim jakou
mines
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 15:07    Předmět: Citovat
tak přijímač mám TSOP 1736 což je taky na 36kHz, ale jak jsem se koukal na to schéma, tak ten přijímač má být SFH56
odpor jsem tam dal nejspíš 10k. už si to nepamatuju přesně
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to aji pres to schema s vyssi citlivosti a stejne to pokazde posle jiny kod Sad Co s tim? PLEASE HELP!!!!!
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Jeste mne tak napada ... co pouzivate za OS?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Ja jsem presel na jinou zakladni desku (ale stale WinXP) a musel jsem updatovat plugin http://www.cesko.host.sk/girderplugin_sk.htm . Me ale Girder krachoval, ne ze by mi prijmal pokazde jiny kod.
Jinak pamatuju, ze jsem kdysi mel postaveny IRDA prijmac a pokud byl zapojeny, tak mi to taky delalo pekny bordel (to ale nemusi byt tvuj pripad).
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 11:47    Předmět: Citovat
nemas nahodou naistalovany Nokia PCSuite? alebo iny program ktory pouziva com port? mne to robilo problemy. Ka som chcel pouzivat grider, nesmelo byt nic zapnute co puziva com porty (nemyslim aktivne pouzivanie, ale len to ze je moznost vyuzitia portu v tom programe)
Mines
Založen: Jun 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 17:13    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
no jasně. Taky jsem to musel vypnout. Na to jsem si vůbec nevzpoměl. Jo a používám WinXP
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 9:11    Předmět: Citovat
no zkousel jsou pozit novej plug-in pro winXP a ted to zas prijima pokazde jenom FFFF. Zkousel jsem vsechny mozny zapojeni ale furt to prijima pokazde jinej kod. IrDa mam na desce ale je v BIOSU zakazanej a jiny programy co pouzivaji COM mam odinstalovany Sad
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Asi by to chtelo se odrazit vyzkousenim na jinem PC. Pak uz by se dalo tipnout co je divne.
