Zesilovač Omnitronic P1500
djfunny
Založen: Feb 13, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 0:33    Předmět: Zesilovač Omnitronic P1500 Citovat
Ahoj, pár dní se potýkám se zesilovačem Omnitronic P1500 který mi kmitá na nějakých skoro 400kHz, viz obrázek 1 - modrá křivka, dělají to oba kanály. Na výstupu mám připojen odpor. Je mi jasný že zesilovač kmitá ale nechápu že by začali kmitat oba kanály najednou když má každý od vstupu po výstup svou část elektrniky. Další věc je, že pokud vypojím vstupní signál od zdroje který je uzemněn, vybaví se na zesilovači výstupní ochrana a výstupní relé odpojí výstup na repro, v tu chvíli naměřím před relé nějakejch 10V stejnosměrných který mírně kolísají, po připojeni signálového kabelu klesne toto napětí na 0V a rele zase sepne výstup na repro, to je ale rozkmitané na těch 400kHz jak jsem psal nahoře. Zkoušel jsem propojit zem s kostrou atd ale nic nepomohlo. Napadlo mě že nejakej kondík by mohl odejít ale to by musel na obou kanálech a to je dost nepravděpodobne. Neměl by někdo nápad co ještě zkusit nebo na co se zaměřit?
SCHÉMA - Omnitronic_P1500[1].pdf
část schema co mam k dispozici
 Soubor:  SCHÉMA - Omnitronic_P1500[1].pdf
 Velikost:  63.52 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  A0001DSgif.gif
 Velikost:  14.8 kB
 Staženo:  171 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 3:27    Předmět: Citovat
Přerušené GND mezi vstupní a výkonovou částí, nebo přerušené GND odpory, pokud v téhle verzi jsou.
To schéma ber s rezervou.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 8:36    Předmět: Citovat
tohle by mohlo být přesnější . . .
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=156385
nebo tady to samé . . .
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/65566/Omnitronic_P-1500.html
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 11:37    Předmět: Citovat
djfunny napsal(a):
...Neměl by někdo nápad co ještě zkusit nebo na co se zaměřit?
Zaměř se na diagnostiku stavu, kdy je vypadena ta ochrana, kdy je na výstupu dc napětí. Nepíšeš, jest-li je těch 10V= na obou výstupech, ale je to, myslím, důležitější situace a snadnější diagnostika, než bádat po příčině vf kmitů, která bude pravděpodobně společná pro oba projevy závady.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
. . . tohle je základ,
podíval bych se také kolem trimrů VR102 a VR202, vůbec tento styl nastavování offsetu je dost divný . . .
jaká jsou tam napětí ?
taky bych při diagnostice vyřadil obvod pro řízení klidového proudu . . .
zkratováním T107 . . .
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Shocked
šamponku, nepopletl sis vlákno ?
Šampónkův příspěvek, na který reaguješ, jsem vymazal, aby zbytečně neblbnul ostatní.
OmnitronicP500_1000_1500.pdf
 Soubor:  OmnitronicP500_1000_1500.pdf
 Velikost:  87.05 kB
 Staženo:  190 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Prosím, nic z předchozího příspěvku nedělej. Zesilovač byl navržený, vyrobený a fungoval. Nyní je třeba hledat a odstranit závadu, která způsobila kmitání/ofset. Doladění a úpravy nejsou na programu dne.
PS mělo se to týkat reakce šampona, HGA psal synchronně se mnou.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Nepopletl, schema vypadá velmi dobře. Po úpravě, kterou jsem popsal bude oscilátor kmitat na 500kHz pravoúhlého průběhu s amplitudou o velikosti napájecího napětí a účinnost zesilovače tím vzroste na nejméně 80%.
Když má zapojení snahu kmitat tak jak je, tak proč tomu trochu nepomoct.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Proboha proč kmitat? zaregistroval jsi, že se jedná o analogový konec ve třídě AB?
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Šampónkův příspěvek, jsem vymazal, aby zbytečně neblbnul ostatní.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:06    Předmět: Citovat
No coment.
Sendyx
Tamponku, ty hlavičko vymatlaná, neser se do vláken mimo svůj chlíveček.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Tak to mě rozsekalo, odpojením 4 kondů, výměnou bipolárů za fety je z analogu Dčko. A i když je to Omnitronic, tohle asi nevyjde.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Asi by mel dostat tropicke ovoce na nejaky cas aby zklidnil hormon. Prominte za OT ale nedalo mi to
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Šampónkův příspěvek jsem vymazal i s přílohou, aby zbytečně neblbnul ostatní.
